Mini dressing pour cellier
avatar - Julienq62840
31/08/2010 à 13h25
31/08/2010 à 13h25
Marre des chaussures de votre femme qui trainent dans le cellier, du porte manteaux qui tombe à chaque fois que l'on prend quelque chose... Après avoir réfléchi un peu, voici un "mini dressing" pour chaussures et manteaux économique et simple de réalisation. Listes de courses: - 6 panneaux agglo mélaminée 204x30 épaisseur 16mm -vis 4x50 agglo en vrac -tringle 1m diam 16 + 2 supports -2 équerres afin de fixer l'ensemble au mur Pour mes dimension 2m x 1m = environ 32 € Outillage nécessaire: -scie sauteuse ou scie circulaire -equerre + metre + crayon de bois -visseuse + embout cruciforme + foret 3mm Temps pour la fabrication environ 2h30 hors rangement et nettoyage Plan de fabrication : Résultat:
31/08/2010 à 13h57
31/08/2010 à 13h57
Ci joint les mesures que j'ai utilisé, fonction de la place. A adapter à votre guise .
31/08/2010 à 14h29
31/08/2010 à 14h29
Un aperçu de la capacité de rangement:
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 31
