Conseils dalle PVC ou stratifié
avatar - lafibreuse
Message(s) : 8
07/07/2014 à 09h33
07/07/2014 à 09h33
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je ne suis pas une grande bricoleuse et j'ai besoin de quelques conseils... J'emménage en location dans un appartement d'ici une vingtaine. J'aurai les clés avant et j'aurais aimé profité de cette période pour faire quelques aménagement dans mon nouveau chez moi. La chambre fait 10m2. Elle est carrée (sauf un placard). Pour le moment, il y a un carrelage moucheté très très vieillot et des plinthes en carrelage noir. Le carrelage est cependant en bon état, des carreaux de 20 cm un pe près, pas cassés. J'aurais aimé remettre cela au goût du jour à moindre coût en mettant un sol stratifié parquet ou dalle PVC. J'attends de savoir si le propriétaire pourra financer un peu cet aménagement, ce qui meut aussi déterminer le choix. Un ami qui a déjà posé des sols stratifié chez lui viendra m'aider (il a des outils). Voilà donc les différentes options que j'ai trouvé : - Lame parquet stratifié (j'ai déjà la sous-couche, donné par un ami) Pour le plinthes, j'aimerais éviter de les retirer et de faire des trous et de me lancer dans quelque chose que je ne maitrise pas. Donc repeindre les plinthes en blanc et mettre des quarts de rond en bois (à coller ?)? Ou placer des surplinthes blanches ? - Dalle ou lames PVC En imitation parquet. Mais est-ce joli ? Cela nécessite une sous couche ? Faut-il des plinthes ? J'ai donc besoin de vous pour savoir quel type de sol est le plus adapté. Merci !
07/07/2014 à 10h08
07/07/2014 à 10h08
les lames en pvc son plus délicates à poser à cause des traces marquées que les carrelages laisseraient dans le vinyle
n'oubliez pas que vous êtes locataire et qu'une autorisation écrite est plus que souhaitable pour vous mettre à l'abri lors de la remise des clés
avatar - lafibreuse
Message(s) : 8
07/07/2014 à 11h01
07/07/2014 à 11h01
Merci pour votre réponse. J'attends bien entendu l'accord du propriétaire, mais je voulais lui présenter les différentes options. Selon l'agence cela ne posera pas de soucis et il pourrait participer aux frais. Je pensais surtout à l'option stratifié + repeindre les plinthes existantes avec peinture carrelage blanche + quart de rond pour cacher le joint de dilatation. Pensez vous que ce soit une bonne option ? Peut-on coller les quart de rond sur les plinthes en carrelage ?
07/07/2014 à 11h22
07/07/2014 à 11h22
oui on peut coller des quart de rond sur le carrelage (mais c'est moche à mon avis)
à mettre avant de peindre
sous couche mousse indispensable
avatar - lafibreuse
Message(s) : 8
07/07/2014 à 11h48
07/07/2014 à 11h48
Je ne comprends pas bien "à mettre avant de peindre"... Vous parlez des quarts de rond ? Dans mon idée, c'était : - peindre les plinthes en blanc (le mur est blanc) ; - poser la sous couche - poser le stratifié - coller les quarts de rond sur le carrelage. Je me trompe ? Sinon, la solution des surplinthes qui recouvriraient celles en carrelage est plus adaptée ?
07/07/2014 à 12h42
07/07/2014 à 12h42
oui peindre les plinthes et moulures en même temps
à moins de peindre les quart de rond avant de les poser, ce qui semble une meilleure solution
il existe des moulures MDF avec un enrobage vinyle blanc, cela pourrait être sympa
Je me trompe ?
mettre des sur-plinthes nécessitera de remettre quelque chose au dessus pour cacher l'espace entre deux, c'est peut être moins pénalisant que la pose d'un quart de rond
voir ce que vous trouvez comme moulure, en Belgique on trouve des moulures MDF pliante qui conviendraient bien pour cet usage
jamais vu en France, mais je n'ai pas vraiment cherché
VOIR ICI
07/07/2014 à 12h49
07/07/2014 à 12h49
cela plie dans les deux sens angle interne ou angle externe
voir image ici en angle interne
avatar - lafibreuse
Message(s) : 8
07/07/2014 à 13h42
07/07/2014 à 13h42
Effectivement, je n'ai vu cela nul part... Dans mes recherches de surplinthes, j'ai trouvé celles ci avec un rebord en haut qui cacherait l'ancienne plinthes. https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/surplinthe-renovation-en-mdf-plaque-bois-decor-chene-92x20mm-long-220cm-e62155
07/07/2014 à 14h10
07/07/2014 à 14h10
voila qui semple parfait pour résoudre votre problème
je ne connaissais pas
avatar - lafibreuse
Message(s) : 8
07/07/2014 à 15h52
07/07/2014 à 15h52
Contente que ça semble aller ! Sourire J'irai en chercher un échantillon pour tester la hauteur quand même. Sur le carrelage, ça se colle avec quel type de colle ?
07/07/2014 à 16h06
07/07/2014 à 16h06
Juste une petite info récupérée dans une GSB, mais pas encore testée...
07/07/2014 à 17h04
07/07/2014 à 17h04
oui dom cela semble intéressant, mais il faut aussi voir le prix
sinon pour coller, soit de la colle tout en un ou une colle polyuréthane type sikaflex fc11
avatar - lafibreuse
Message(s) : 8
17/07/2014 à 14h23
17/07/2014 à 14h23
Des nouvelles de mon projets... Sourire Alors, j'ai laissé tomber les dalles adhésives : le carrelage est un peu trop irrégulier et aucune envie d'aller égaliser tout ça en étant locataire. Ce sera donc des lames de stratifié ! Pour les plinthes, les actuelles en carrelage font 10,5 cm de haut... Donc compliqué de faire sauter les anciennes et coller des nouvelles qui seront surement plus basses... Ca risque de laisser des traces. Je repars donc sur l'idées des suplinthes de rénovation de chez Leory Merlin : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/surplinthe-renovation-en-mdf-brut-119x20mm-long-220cm-e62153#&xtmc=_surplinthe_renovation&xtcr=3 C'est un chouilla cher mais ça rentre dans le budget prévu par le proprio. Elles viendront recouvrir les anciennes. Il me reste deux questions : Pour la colle : néoprène ? Il faut les peindre et je voulais mettre du blanc pour être en accord avec les murs : une sous couche + une couche acrylique ça irait ? Je dois acheter une sous couche pour peindre du lambris, ça permettrait de faire d'une pierre deux coup ! Merci d'avance pour vos conseils !!
17/07/2014 à 14h30
17/07/2014 à 14h30
oui, colle néoprène cela devrait le faire
la sous couche, ok
les suivante en glycéro cela rend mieux que l'acrylique et est plus facile à l'entretien
Visiteurs non identifiés : 34
