utilisation wedi sous-carrelage ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
03/08/2015 à 13h13
03/08/2015 à 13h13
je dois habiller le bas de mon bac à couche en wedi ou styroflex (en gros du polypropylène très dur) afin de pouvoir carreler le bas du bac à douche. savez-vous quelle épaisseur est necessaire pour que ce soit costaud ?
De plus, on m'a conseillé de faire des portes-savons avec cette même matière à carreler : savez-vous si je dois les fixer avant ou après la faïence et comment ?
Enfin, une dernière question basique : sous ma faïence salle de bain, je passe une sous-couche hydrofuge au nib=veau de la douche. Mais pour le reste de la salle de bain, dois-je passer une sous-couche à peinture avant de carreler le placo ?
Merci d'avance
03/08/2015 à 13h24
03/08/2015 à 13h24
le wedi est prêt pour carreler sans aucune préparation
juste les raccords doivent être fait avec la colle VOIR
les bacs douche tout fait en wedi que j'ai vu ne mesuraient pas plus de 4 cm d'épaisseur
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
03/08/2015 à 14h14
03/08/2015 à 14h14
Je me suis mal exprimé : il n'y a pas de wedi sous le bac mais du vide. je dois acheter du wedi et l'habiller.
C'est sur l'épaisseur que je bloque : est-ce que je dois monter à 4 cm ? Ou moins peut suffir ?
03/08/2015 à 14h44
03/08/2015 à 14h44
donc vous allez faire un coffrage en wedi et poser un panneau wedi qui va servir de fond de douche
en cas de doute vous pouvez toujours supporter le fond de douche avec des panneaux de polystyrène extrudé
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
03/08/2015 à 20h37
03/08/2015 à 20h37
Non, en fait ça ressemble à ça :
Je dois donc carreler autour du bac à douche, et préparer le support en wedi.
Message(s) : 18407
04/08/2015 à 08h25
04/08/2015 à 08h25
la photo n est pas passée ,vérifier avant envoie
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
04/08/2015 à 12h41
04/08/2015 à 12h41
je comprends pas pourquoi elle ne s'intégre pas. url trop longue sans doute.
je m'en suis mêlé
j'aurais peut être pas du Honte
Message(s) : 18407
04/08/2015 à 18h06
04/08/2015 à 18h06
l épaisseur du vide en dessous du recevreur dépendra de l espace disponible pour y installer le syphon ,sinon tu découpes des bandes de wedi et tu colles simplement
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
04/08/2015 à 21h29
04/08/2015 à 21h29
En fait, c'est l'épaisseur du wedi sur laquelle je doute;
Sinon, le bac à douche est posé.
Au final, je suis passé au magasin de carrelage, et ils m'ont vendu un autre produit beaucoup moins cher : du béton cellulaire qui m'a couté seulement 8 € pour 2 plaques.
Message(s) : 18407
05/08/2015 à 07h33
05/08/2015 à 07h33
ca marche aussi a collé au MAP
Visiteurs non identifiés : 35
