Ventilation d’une cloison et pont thermique...
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
05/01/2014 à 21h50
05/01/2014 à 21h50
J'ai monté devant un ancien mur de cuisine abimé (coups) une cloison en Ba 13 hydro + ossature métal + panneaux de laine de verre.
Par ailleurs j'ai décalé de quelques centimètres cette nouvelle cloison de l'ancien mur pour laisser une lame d'air entre les deux supports et conserver ainsi une ventilation à travers deux petites grilles dans le ba13 vu que cette cuisine est au rdc sans vide sanitaire.
Mais je me suis posé la question de savoir si cela n'allait pas créer un pont thermique, à savoir que de l'air chaud allait circuler entre les deux parois et risquait de se refroidir : qu'en pensez vous ?
Merci pour vos avis et bonne soirée.
06/01/2014 à 06h35
06/01/2014 à 06h35
à mon avis il ne fallait pas mettre de grilles d'aération, moi je ne l'ai jamais fait, car l'air immobile est un isolant
pour autan que ce mur soit sec au départ
06/01/2014 à 09h44
06/01/2014 à 09h44
Le seul cas où l'on peut mettre ces aérations est la présence d'humidité que l'on ne parvient pas à empêcher...
Donc si tu n'as pas ce problème ne mets pas d'aération, qui effectivement amène des déperditions.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
06/01/2014 à 11h06
06/01/2014 à 11h06
Poser des grilles d'aération mettant la pièce en communication avec le mur théoriquement isolé revient à ANNULER L'ISOLATION.
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
