ventilateur plafonnier
23/11/2013 à 13h14
23/11/2013 à 13h14
Un grand ventilateur plafonnier dans le sejour est-il efficace pour lutter contre la chaleur d'été ? L'air du plafond est plus chaud que l'air d'en bas, si on fait circuler l'air du plafond vers le bas ça n'aurait pas l'effet inverse d'avoir plus de chaleur ?
23/11/2013 à 14h17
23/11/2013 à 14h17
Tu as raison.
De toute façon de brasser l'air (au plafond, ou ventilateur à pales, ou ventilateur à turbine) donne une impression de moins de chaleur sans refroidir la température de la pièce. Pour baisser cette température il faut soit trouver de l'air plus frais (par exemple puits provençal ou canadien) soit fabriquer du froid (climatiseur).
23/11/2013 à 17h06
23/11/2013 à 17h06
GrainDsel a écrit :
De toute façon brasser l'air (au plafond, ou ventilateur à pales, ou ventilateur à turbine) donne une impression de moins de chaleur sans refroidir la température de la pièce.
ça donne quand meme une impression de fraicheur malgré le fait de faire circuler de l'air plus chaud du plafond vers le bas ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/11/2013 à 05h20
25/11/2013 à 05h20
bonjour, Si on pousse l'air du plafond vers le bas, cet air est remplacé par de l'air qui vient du bas et qui est moins chaud.
De la même façon, parfois ces ventilateurs sont utiliser pour mieux répartir la chaleur et le déstratifier, en les faisant tourner en sens inverse, c'est à dire qu'on pousse l'air chaud vers le plafond, et que se passe-t-il ,??
Et bien l'air chaud est obligé de redescendre vers le bas et cela se fait plutôt sur les bords de la pièce;
On homogénise la température de l'air en mélangeant l'air plus chaud qui est en haut à l'air moins chaud qui est en bas;
On dit que l'air se stratifie, c'est à dire que si on met un thermomètre sous le plafond, on aura, par exemple 27, et près du sol 20° ou moins si on a un sol froid. A mesure qu'on baisse le thermomètre, la température baisse.
Il est certain que par rapport à un climatiseur, le fonctionnement d'un ventilateur coûte trois fois rien.
25/11/2013 à 07h59
25/11/2013 à 07h59
Cette impression de fraîcheur est donnée par le fait que notre température humaine est supérieure à la température de l'ambiance : nos calories sont "arrachées" par la circulation de l'air, ce qui nous donne cette impression. Sans ventilation, le phénomène est simplement beaucoup plus lent. Le principe physique est qu'il y a une recherche permanente de moyenne : le milieu le plus chaud fournit ses calories au milieu le plus froid. C'est la même chose (en inverse) pour les frigories, qui sont des calories négatives.
Autre exemple : un liquide plus chaud que l'ambiance tend à se refroidir, un liquide plus froid que l'ambiance tend à se réchauffer. Bon, je vais réchauffer mon café Clin d\'oeil !
25/11/2013 à 11h33
25/11/2013 à 11h33
Il me semble que le ventilateur est surtout efficace lorsque l'on transpire.
En effet, c'est l'évaporation de la transpiration qui donne une impression de fraicheur. Or, le vent du ventilateur accélère l'évaporation de la transpiration.
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
