Thermostat et radiateur
Par Akba2
avatar - Akba2
25/01/2021 à 23h07
25/01/2021 à 23h07
Dans ma nouvelle maison j'ai une chaudière à gaz pour le chauffage et l'eau chaude. Tout en sachant que je dispose d'un thermostat afin de régler la température de confort en fonction des heures, a quoi servent les robinets des radiateurs fois je tous les mettre à fond ? Si je les mets à fond cela me genre t'il une surconsommation ?merci pour votre aide.
26/01/2021 à 08h06
26/01/2021 à 08h06
Le sujet a été abordé maintes fois sur ce forum.
Un robinet thermostatique ne fait pas doublon avec le thermostat d'ambiance. Il ne gère que la température de la pièce où il se trouve de façon à pouvoir la réduire. Les chambres sont généralement les pièces où il est préférable d'avoir 18°C pour dormir dans de bonnes conditions tout en conservant une température de confort plus élevée ailleurs.
Par contre, le thermostat d'ambiance (comme son nom l'indique) agit directement sur la chaudière suivant les consignes de T° et les plages horaires programmées.
Sa position dans le logement est généralement située dans une pièce à vivre où l'on souhaite avoir une température de confort idéale.
En résumé, si tu programmes 20°C sur le T.A tu pourras demander aux robinets thermostatiques de réguler à 18°C, mais pas l'inverse...
Il faut éviter de placer des robinets thermostatiques là où se trouve le thermostat d'ambiance ou alors, les ouvrir à fond s'il sont en place (voire enlever les têtes).
Ta consommation d'énergie dépendra de l'isolation, de la façon de gérer les température des différentes pièces du logement et de la programmation du T.A.
Par ZeDadoo
avatar - ZeDadoo
Message(s) : 8
26/01/2021 à 19h36
26/01/2021 à 19h36
Bonjour Brico30,
Merci pour cette réponse, mais quid du fait d'avoir des nourrices sur l'alimentation entre les étages. Je m'explique, nous avons 4 nourrices connectées les unes aux autres comme ceci:
Départ chaudière -> (1) aller du rez-de-chaussée -> (2) l'aller de l'étage -> (3) le retour  de l'étage -> (4) le retour du rez-de-chaussée -> retour chaudière.
3 radiateurs dans le rez-de-chaussée, et 1 dans chacune des 3 chambres de l'étage et 1 autre dans la salle de l'étage.
Je me pose la question suivante en lisant ta précédente réponse : si j'ouvre à fond les 3 radiateurs de mon salon, le T.A. va vite voir 21 degrés certes, mais n'enverra jamais d'eau chaude dans les chambre vu que tout sera pris par la première nourrice du rez-de chaussée ...
Pour info, je connais le principe de l'air chaud qui monte, mais j'ai des doutes quand meme ...
Je ne sais pas si je me fait bien comprendre, c'est juste que je n'arrive pas à avoir 21° dans mon salon, uniquement 19° pour ma part...
Ceci alors que j'ai fait une tentative d'équilibrage des radiateurs sur les connecteurs Variocon Type N2, il y a des tetes thermostatiques sur les 3 radiateurs du salon réglé à 21° (position 3 sur 5) et aussi dans les chambres, mais rien n'y fait ... Pas plus de 19° dans le salon et 18° dans les chambres (certes c'est normal, mais en télétravail dans un bureau, ca caille).
J'ai besoin de savoir si un simple réglage devrait faire l'affaire ou s'il y a autre chose à faire pour régler notre problème Sourire
Merci d'avance pour votre aide.
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 35
