Thermostat d’ambiance pour chaudière Saunier Duval Thermaplus C25e
Par bastienb
avatar - bastienb
Message(s) : 9
11/11/2013 à 09h31
11/11/2013 à 09h31
Bonjour à tous, Je suis en train de faire un duplex avec deux appartements et de les isoler. La chaudière (Thermaplus C25e) étant au premier étage, je souhaiterais mettre un thermostat sans-fil pour que la température du "rez-de-chaussée" soit celle de référence (salon et salle à manger à cet étage). Je souhaiterais savoir si, au dela de l'Exacontrol 7 radio (thermostat Saunier Duval), vous auriez des modèles de produit à me recommander ? Je vous remercie par avance pour votre réponse Cordialement Bastien
11/11/2013 à 09h47
11/11/2013 à 09h47
bonjour, tu a delta dore et flash mais la faut voir les prix, par contre un thermostat ne ce met pas dans les salons, salle a manger , cuisine, mais dans la pièce la plus froide en général un couloir
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
12/11/2013 à 00h49
12/11/2013 à 00h49
si on peut mettre dans un salon et salle a manger
mais pas près d'une source de chaleur
12/11/2013 à 10h05
12/11/2013 à 10h05
bonjour, on peut tout faire, mais après sa marche mal , un salon est une pièces a vivre ( donc du monde) résultat le thermostat va couper et tu va avoir froid dans les chambres Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
12/11/2013 à 15h48
12/11/2013 à 15h48
dans le couloir porte souvent ouverte donc thermostat en demande de chaleur et
ensuite trop chaud dans les chambres et pièce en principe a chauffer le moins
12/11/2013 à 16h42
12/11/2013 à 16h42
ha mais encore
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 30
