thermostat chauffage central mal placé
Par reda2405
avatar - reda2405
Message(s) : 22
16/06/2018 à 14h29
16/06/2018 à 14h29
Voici une photo de l'emplacement du thermostat de tous les radiateurs de l'appartement.
Comme vous le voyez sur la photo, il faut se coucher sur le sol pour lire les chiffres du thermostat.
Est-l possible de modifier l'emplacement du thermostat pour qu'il soit plus facile de régler à la température voulue.
Merci d'avance.
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
16/06/2018 à 16h26
16/06/2018 à 16h26
Il semble que vous avez oublié la photo :-)
Un thermostat d'ambiance peut être déplacé, il suffit de prolonger les fils (boite de dérivation éventuellement).
1,50m du sol me semble être la bonne hauteur.
Par reda2405
avatar - reda2405
Message(s) : 22
17/06/2018 à 20h38
17/06/2018 à 20h38
Merci de votre réponse.
Je n'ai pas oublié la photo mais apparemment il y a eu un problème. Je la mets comme la précédente dans "ajouter votre photo/fichier". Je ne dois pas avoir terminé en cliquant sur "charger".
Bonne soirée
Cdt
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
17/06/2018 à 21h45
17/06/2018 à 21h45
Ah, oui, là, c'est déjà plus compliqué à modifier (je pensais qu'il s'agissait d'un thermostat d'ambiance).
L'installation aurait pu être réalisée différemment mais la modification n'est pas simple.
Une idée : équiper d'une tête thermostatique connectable (compter environ 60€) ?
La température est ainsi réglable sur smartphone. Plus besoin d'être à 4 pattes Clin d\'oeil
Il suffit de remplacer la tête actuelle.
Rechercher sur internet " tête thermostatique connectable "
Bonne soirée
Par reda2405
avatar - reda2405
Message(s) : 22
19/06/2018 à 13h26
19/06/2018 à 13h26
C'est une dépense qui demande réflexion car il y aurait 6 radiateurs à équiper.
Je n'avais jamais vu pareille installation.
Bonne journée
cdt
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/06/2018 à 18h16
22/06/2018 à 18h16
regler sur 3 ,correspond a environ 20° et NE PLUS Y TOUCHER ,si vous y toucher vous allez surconsommer en periode de chauffe ,l ideal etant d'avoir 2° d'ecart en periode de chauffe et periode non chauffe (absence,le nuit)
ou sinon rajouter un thermostat ambance programmable afin de gerer
a+
Par reda2405
avatar - reda2405
Message(s) : 22
23/06/2018 à 12h10
23/06/2018 à 12h10
Bonjour et merci de votre réponse.
Le réglage définitif est, en effet une solution. J'aurais installé un thermostat d'ambiance. C'est le plus fiable. Mais nous sommes chauffés par une chaufferie et, pour l'instant, un thermostat d'ambiance est impossible à installer. Il faudrait que tout l'ensemble soit modifié.
Cdt
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 29
