T de réglage complètement bloqué sur deux radiateurs
avatar - bricoleuse57
30/01/2014 à 11h49
30/01/2014 à 11h49
Bonjour, J'ai deux radiateurs qui ne chauffent pas et le problème c'est que le T de réglage (la vanne de retour qui se ferme et s'ouvre avec une clé allen) est complètement bloqué, je ne peux pas du tout le tourner ni dans un sens ni dans l'autre. Comment faire pour le débloquer ? est ce qu'avec du dégrippant ça marcherait ? est ce que c'est une pièce qui se change ? et comment faire ? D'avance, merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/01/2014 à 14h46
30/01/2014 à 14h46
tapoter sur le té (j ai écris tapoter, pas frapper comme un sourd Cool )*
certainement collé par l eau de chauffage chrgée de saleté....
si ça ne fonctionne pas ,remplacer le té de reglage
a+
31/01/2014 à 08h13
31/01/2014 à 08h13
Bonjour, Même en tapotant ça reste bloqué donc il faut que je les change Merci de m'avoir répondu
31/01/2014 à 21h39
31/01/2014 à 21h39
Avez vous essayez de mettre une rallonge sur la clé à allen ?
Il y a aussi la solution si vous avez un décapeur thermique ou un petit propane de chauffer le corps du té pour qu'il ce dilate et dévisser en même temps des que c'est chaud ,.
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 29
