robinets thermostatiques de radiateurs -chauffage central
Par graujean
avatar - graujean
Message(s) : 15
24/10/2013 à 07h47
24/10/2013 à 07h47
D'abord,un grand bonjour à tous, et en particulier à nos amis connaisseurs qui nous donneront leurs avis judicieux sur les pratiques à retenir,ou sur les choix à opérer, afin d'éviter le pire.
Récemment, j'avais posé la question relative à l'éventuelle vidange à opérer sur le circuit d'eau chaude du chauffage central et la périodicité.
Parmi les deux réponses,l'une d'elles m'a laissé un peu sceptique, mais pourquoi pas après tout !
Ma question va redevenir, une quasi prolongation.J'envisage aujourd'hui de procéder au changement de tous
les robinets thermostatiques des radiateurs.
La nécessité de le faire: j'ai acheté la maison en 1994,les robinets thermost. de deux marques différentes sont en place depuis le propriétaire précedent; la construction a environ 34/35ans et ces robinets thermost. ont sans doute le même âge.et sans doute atteints par la limite d'âge....
J'envisage de faire le travail moi-même. Cette fois,il va falloir vidanger le circuit, car changer les têtes thermost.
nécessite vraisemblablement de remplacer les robinets.
Je vais mettre en place des têtes thermost. de marque DANFOSS modèle RAE 5054, sachant que les tuyauteries
sont en acier de 1/2 pouce (15-21) je souhaiterais connaitre la référence des robinets thermost. DANFOSS à
utiliser,J'ai cru lire,dans la série 2000.... ( serait-ce sous entendu de 2000 à 2999 )??
Evidemment, en laiton la référence sera différente de ceux en chromé ou similaire.
J'ai encore une question,l'étancheité :
a) entre le tuyau acier de 1/2 "et le robinet thermost.laiton, ou chromé; doit-on mettre filasse et pâte à joint?teflon?
b) entre le robinet laiton/chromé et radiateur fonte : filasse/pate à joint;? ou teflon;? ou joint conique existant ?
Enfin,ultime question: que le coude soit vers la droite, ou vers la gauche, ce doit être le même modèle.!!!!!
La chaleur dégagée en plein hiver, même ici, près d'AIX en PROV., n'a pas trop d'influence sur le téflon ou
sur la pâte à joint.?
Cf mon petit croquis joint.
Cordiales salutations et remerciements pour la patience que nos dévoués conseilleurs nous consacrent à chaque
message.Mille fois MERCI.
Graujean
melet alias graujean
24/10/2013 à 09h20
24/10/2013 à 09h20
Salut Graujean,
Pourquoi vouloir changer ces robinets..? A cause de leur aspect ou parce qu'ils ne fonctionnent pas ou mal..?
Avant de remplacer l'ensemble des robinets il serait bon de s'assurer que les nouvelles têtes thermostatiques s'adaptent ou non !... Ca tourne pas rond là-dedans Pour cela tu dévisses l'une des têtes pour la comparer avec un nouveau modèle. Certains sont clipsés, d'autres maintenus par un écrou ou par un collier.
Poste une photo de l'un de tes robinets.
Concernant les joints, la filasse avec pâte est préférable au téflon qui n'aime pas être bougé après serrage final.
Les embouts à écrous qui se vissent sur le radiateur sont des raccords union qui se suffisent à eux-même. Aucun produit d'étanchéité n'est nécessaire, bien au contraire, il provoquerait une fuite...!
24/10/2013 à 11h51
24/10/2013 à 11h51
Je plussoie vigoureusement ! Avec Brico30 ,chez moi les tête thermostatiques sont en place depuis 77 et fonctionne très bien ,ce que je fait de temps en temps avant la période de chauffe je démonte la tête du robinet et je met un peut d'huile sur le petit piston pour assurer un bon fonctionnement .
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
