Radiateurs froids ou refroidissent
Par rvroth
avatar - rvroth
Message(s) : 5
27/12/2019 à 21h19
27/12/2019 à 21h19
Bonsoir, J'ai un souci au niveau de mes radiateurs. Deux de mes radiateurs au rdc sont l'un très tiède et l'autre froid et deux au sous-sol sont froids. Tous les radiateurs sont purgés. Hier, j'ai réussi à faire repartir un radiateur au rdc en le purgeant d'un demi-verre d'eau une dizaine de fois, mais il a de nouveau refroidi au bout d'une heure. Aujourd'hui un autre radiateur du rdc a refroidi. Chaudière Buderus à condensation révisée il y a 3 mois (révision chaudière éteinte). Vase à expansion neuf Traitement anti-boue il y a 7 ans et installation purgée entièrement il y a 3 ans. J'ai vu hier que le technicien ayant fait la révision de la chaudière avait monté la pression à 2.5 bar. Entre-temps elle est repassée à 2.1 bar. Avez-vous une idée pourquoi ces radiateurs refusent de repartir ou s'éteignent? D'avance merci pour vos réponses.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/12/2019 à 03h46
28/12/2019 à 03h46
bonjour, Lorsqu'on purge, il faut penser à remettre de l'eau. Et parfois il faut re purger car on n'a pas chassé tout l'air dans le circuit.
Sinon il faut téléphoner au technicien et lui demander que faire.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
28/12/2019 à 07h41
28/12/2019 à 07h41
bonjour ,
ça ressemble a circulateur soit bloqué soit hs
a+
Par rvroth
avatar - rvroth
Message(s) : 5
28/12/2019 à 09h27
28/12/2019 à 09h27
Merci bricodi, mais pas de problème côté eau dans le circuit. La pression est à 2.1 bars Clin d\'oeil Merci titi116, j'ai aussi pensé aussi circulateur, mais comment le tester facilement ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/12/2019 à 11h00
28/12/2019 à 11h00
Heureusement youtube est là :
https://www.youtube.com/watch?v=sRIz_JjeZYA
Par rvroth
avatar - rvroth
Message(s) : 5
28/12/2019 à 11h01
28/12/2019 à 11h01
J'ai trouvé pour le circulateur, mais il tourne bien ; d'ailleurs il a été changé l'année passée
Par rvroth
avatar - rvroth
Message(s) : 5
28/12/2019 à 11h02
28/12/2019 à 11h02
Je n'avais pas vu la réponse mais j'ai fait youtube aussi Clin d\'oeil
Par rvroth
avatar - rvroth
Message(s) : 5
28/12/2019 à 11h07
28/12/2019 à 11h07
Le radiateur qui est reparti hier soir refroidit de nouveau.
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 29
