Je viens de m'installer dans une maison à la campagne, dont les radiateurs sont alimentés par une chaudière au gaz. Celle-ci fonctionne bien et fait chauffer tous les radiateurs du RDC et 1er étage, mais ceux du 2ème étage restent glacés. Et par ces températures, il y fait un froid polaire !!
J'ai tenté de les purger, ils ont sifflé de l'air pendant une seconde, puis plus rien, ni air ni eau (ni même bruit d'eau).
La pression de la chaudière semble pourtant suffisante (1,4 bar).Est-ce du à un manque d'eau dans le circuit ? Et comment y remédier ?
Photos de la chaudière et d'un radiateur ci-joint.
Je vous remercie et vous souhaite une belle soirée !!
Effectivement le terme était peut-être mal choisi !
Si vous avez une piste pour remédier à ce problème, je suis preneuse
Avec cette installation sur trois niveaux il faudrait déjà augmenter la pression jusqu'à 2 bars en supposant que la chaudière se trouve au RdC.
Ensuite il faudra déposer le capot avant de la chaudière pour accéder au circulateur qui doit posséder 2 ou 3 vitesses et sélectionner la plus élevée.
Ferme tous les radiateurs sauf ceux de l'étage concerné après avoir refait une purge (pas d'air dans le jet d'eau) chaudière à l'arrêt. Remets la chaudière en route après avoir ajusté la pression à 2 bars.
Dis nous si ces radiateurs ont déjà fonctionné normalement et s'il y a des robinets thermostatiques sur les radiateurs qui ne chauffent pas. As-tu un thermostat d'ambiance et où est-il placé..?
Remarque:
Le réglage de la température de chauffage (bouton de gauche) est un peu trop bas, il faudrait l'augmenter au moins à mi-course.
Je vous remercie de votre retour. J'ai réussi à mettre la main sur la notice de ma chaudière Geminox GHR 21 S dont voici le dessin technique, malheureusement je ne parviens pas à identifier le circulateur (7 sur le dessin) sur ma chaudière.
Les radiateurs du 2eme étage ont bien fonctionné avant notre arrivée. J'ai purgé tous les radiateurs de la maison aujourd'hui.
Pouvez-vous m'indiquer où se trouve le circulateur sur mes photos, et comment augmenter la pression ?
Encore un grand merci à vous !!
Le circulateur se trouve à gauche et le sélecteur est sur le boitier qui l'alimente électriquement.
La vanne de remplissage est située sur la droite du corps de chauffe repère 26 sur le schéma.
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
