Projet chauffeau Thermodynamique sur air extrait
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
20/12/2018 à 11h32
20/12/2018 à 11h32
Serait il possible de neutraliser le ventilateur d'extraction de ma Vmc double flux Duolix pour la couplée avec un chauffeau Thermodynamique sur air extrait ?
Cette question: parce que je rejette actuellement avec ma Vmc , deux exemples:
Air neuf à 2,3° ---Air extrait à 9,3°
" à 6° ---- " à 11,2°
Donc, cet air extrait est encore exploitable à mon humble Avis pour un CET?
Sachant que la Vmc est réglée à 100m3/H pour une Habitation de 180M2 rénovée et loin d'être étanche.
Sachant également (pour avoir essayer), déconnecter ce ventilateur d'extraction et la Vmc ne repart pas.
( L'idée d'un leurre avec une résistance de la valeur Ohmique du moteur serait ele la solution pour remplacer ce ventilateur ?)
Où, l'idée d' ajouter un clapet de surpression (sur une 2ième prise d'air neuf) entre le couplage VMC /CET pour éviter les écarts de débits d'air?
Et là: On atteint le Grand Bricolage....
J' attends votre avis sur ce sujet et je vous remercie d'avance.
Bien cordialement , Deil,
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/12/2018 à 05h23
21/12/2018 à 05h23
bonjour ,
non ; risque d'encrassement prématuré du condenseur , a court terme , le compresseur ne tiendra pas
a+
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
21/12/2018 à 11h20
21/12/2018 à 11h20
Bonjour Titi16,
Merci de bien vouloir répondre à mes interrogations,mais:
Ce CET est bien conçu pour être couplé à 2 types de VMC sauf la Double flux , je te l'accorde.
Alors, quelle différence en terme d'encrassement, sachant que la D-Flux utilise deux filtres F7 de son coté ?
Donc, je ne vois pas le problème...
Sur le peu d'informations que j' ai recueillies :
c'est sur les différences de débits que cela "pèche" semble t-il ?
Là : problème....
Là: où je mets des suggestions...
Je reste ouvert au dialogue pour tenter de comprendre (mais peu d'échanges dans ce domaine).
Bien cordialement, Deil,
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/12/2018 à 09h05
22/12/2018 à 09h05
re ,
c'est une histoire de debit d'air , donc apport air chaud non constant et régulier; le compresseur va devoir compenser cette infime différence de t° et a cours terme ça va le détériorer du au deplacement du point de changement de l etat liguide /gazeux du fluide frigo (j explique en surface, je ne rentrerais pas dans les details)
a+
Par deil
avatar - deil
Message(s) : 53
22/12/2018 à 10h50
22/12/2018 à 10h50
bonjour Titi 116,
Désolé , toujours pas convaincu… Certes je ne suis pas frigoriste, mais pour avoir une PAC Air eau,qui fonctionne dans des conditions de Températures bien différentes de (-5° à 12°), je ne comprends plus ?
Le débit d'air pas ajusté à la demande du CET ça, je peux le comprendre.
Alors que ce CET fonctionne en bas débit d'air extrait voir 100m3/H d'après caractéristiques techniques, je ne suis pas loin du résultat à ma sortie de VMC…Où est le problème ?
IL me faut une bonne raison pour abandonner ce projet.
Au plaisir de vous lire. Bien cordialement, M. Richard,
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 29
