Problème de mise en route chaudière gaz
Par Tom59160
avatar - Tom59160
24/10/2019 à 09h04
24/10/2019 à 09h04
Bonjour à tous et merci par avance. Je viens vers vous car j'ai un soucis de chaudière gaz au sol (non murale) Idéal standard, je suis plutôt bricoleur et ne souhaite pas forcément faire appel à un pro ne sachant pas si c'est grave ou pas... C'est une chaudière modèle Créatis, à veilleuse permanente je crois. C'est juste pour le chauffage. La veilleuse cliquette et j'entends un peu un bruit de flamme, puis la chaudière se met en sécurité avec un triangle orange allumé, j'appuie dessus et elle recommence, elle essaye de s'allumer puis se met en sécurité etc... Parfois celà démarre au bout d'une vingtaine d'essai, puis pendant 3 jours pas de soucis, puis ça recommence... j'ai démonté le gicleur de la veilleuse, il est propre, de plus la veilleuse est chaude lorsque je la démonté. J'ai réalisé un démontage du cendrier pour le nettoyer, les brûleurs sont propre et net... Serait ce un problème électronique d'envoi du gaz dans les brûleurs principaux ? Merci d'avance pour vos conseils!
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
