Pb de bruit dans pompe de circulation
Par pensclair
avatar - pensclair
21/01/2015 à 21h54
21/01/2015 à 21h54
bonjour à tous, j'ai une chaudière gaz, sur laquelle est installé un purgeur automatique Pneumatex Ventopic entre la sortie de la chaudière et la pompe de circulation. J'ai vérifié que tous mes radiateurs sont purgés. Malgré cela, lorsque la chaudière se remet en marche, il y a un (assez) fort bruit de cavitation dans la pompe, bruit qui s'arrête au bout de 2 à 5 min. Comment faire pour éliminer l'air présent dans le circuit ? je ne sais pas si le purgeur est en bon état de fonctionnement et je ne peux pas le démonter, il n'a pas de vanne d’isolement merci pour vos conseils
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
22/01/2015 à 00h15
22/01/2015 à 00h15
il y a un petit bouchon sur le purgeur qu'il faut dévisser
et par le petit trou passer une petite aiguille en poussant légèrement
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/01/2015 à 07h06
22/01/2015 à 07h06
si bruit dans circulateur des le demarrage;ce qu'il ne va pas tarder a rendre l ame.............
au demarrage la pompe est "froide",des qu"elle tourne les elements interne se dilate et tout reprend sa place,
si il y avait cavitation ça serait continuellement; et certainement probleme de t° eau de chauffage trop chaude=probleme de bloc gas ou de regulation interne chaudiere
a+
Par pensclair
avatar - pensclair
22/01/2015 à 21h40
22/01/2015 à 21h40
bonsoir, merci pour vos réponses. - pour le purgeur, je vais faire la manip proposée - pourquoi le circulateur va rendre l'âme "rapidement" ? quand il est à température désirée, il ne fait pas de bruit. - Autre point : comment peut-on savoir que la température d'eau chaude (qui sort de la chaudière) est trop élevée ? merci à vous
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 36
