panne de VMC simple flux
Par olijj
avatar - olijj
Message(s) : 15
02/03/2020 à 16h07
02/03/2020 à 16h07
La VMC simple flux de la maison ne fonctionne pas.
Lorsque je m'en approche elle fait un bruit aigu en sourdine, ce qui doit indiquer que l'alimentation électrique fonctionne;
Je n'ai pas noté la référence du produit, ni la marque mais je pourrais le faire dans un second temps
Mes questions :
- quelles sont les pannes les plus fréquemment observées avec les VMC ?
- comment put- on y remédier ?
Merci de vos conseils
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
02/03/2020 à 16h49
02/03/2020 à 16h49
si elle fonctionne que sur une des deux vitesses, bien souvent c'est l'un des deux condensateurs qui est mort.
salutations
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/03/2020 à 18h31
02/03/2020 à 18h31
bonjour ,
si ça ronronne , ^possible que moteur soit bloqué
a+
Par olijj
avatar - olijj
Message(s) : 15
07/03/2020 à 07h22
07/03/2020 à 07h22
aucune des deux vitesses ne fonctionne.
si je me base sur votre analyse, ke comprends qu'il faudrait que je change les deux condensateurs. c'est bien çà ?
merci de vos conseils
Par olijj
avatar - olijj
Message(s) : 15
07/03/2020 à 07h24
07/03/2020 à 07h24
bloqué par quoi ?
- un obstacle ? de quel genre ?
- une hélice de ventilateur ?
Dans ce cas, peut-on faire quelque chose ou faut-il changer la VMC ?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
07/03/2020 à 07h58
07/03/2020 à 07h58
en principe il y a toujours un condensateur qui lâche le premier, bien souvent c'est celui de la petite vitesse, il travaille plus (environ de 10 000 à 15 000 heures à la louche).
Ce serait bizarre pour le coup que les condos claquent en même temps, mais bon ! la faute à pas de bol ! Testez- les avec un bon multimètre qui mesure les capas.
salutations
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
07/03/2020 à 08h02
07/03/2020 à 08h02
olijj a écrit :
bloqué par quoi ?
re,
de la crasse par exemple, si vous la nettoyez, coupez la tension et protégez vos voies respiratoires avec un masque anti poussières, c'est bourré de champignons et de bactéries qui n'attendent qu'une chose, c'est de vous sauter dessus pour vous empoisonner.
salutations
Par olijj
avatar - olijj
Message(s) : 15
08/03/2020 à 07h15
08/03/2020 à 07h15
Très bien,
Merci beaucoup de cette réponse claire
Par olijj
avatar - olijj
Message(s) : 15
08/03/2020 à 07h17
08/03/2020 à 07h17
Comme çà, avec votre réponse précédente, j'ai une bonne feuille de route
merci
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 29
