Panne chaudière gaz
Par Ropsone
avatar - Ropsone
24/11/2019 à 08h11
24/11/2019 à 08h11
Bonsoir à tous, Je vous expose mon problème en espérant que certains experts en la matière prendront un peu de temps pour me répondre et je les en remercie chaleureusement (même s'il fait froid chez moi) d'avance. Clin d\'oeil Matériel : chaudière gaz mural Saunier Duval Thelia 23 de 2002 J'ai changé l'extracteur et ajouté un vase d'expansion (celui qui est intégré était crevé), il y a 2 ans. J'ai changé l'échangeur l'année dernière. Situation actuelle : La chaudière répond correctement au thermostat d'ambiance. Les brûleurs se mettent bien en flamme mais seulement pendant 15 à 25 secondes puis arrêt des brûleurs... Redémarage 1 à 2 minutes après pendant 15 à 25 secondes encore puis arrêt de nouveau et ce de manière perpétuelle (j'ai fait le test pendant 10 minutes) L'extracteur continue à tourner alors qu'il n'y a plus de flamme. Questions : mise en sécurité ? quelle est la cause ? Hypothèses exclues : - Saletés : J'ai démonté le corps de chauffe, soufflé et aspiré. - Fuites : tout est ok - Pression dans le circuit : elle est ok Précisions : j'ai pas mal de tartre à différents niveaux (disconnecteur, tuyau arrivée d'eau) J'espère être assez clair. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Encore merci.
Par JB78
avatar - JB78
Message(s) : 7
24/11/2019 à 10h19
24/11/2019 à 10h19
Le constat: La chaudière s'arrête quand elle atteint une certaine température, puis redémarre automatiquement quand la température a baissé suffisamment. Plusieurs hypothèses (sachant que je n'ai pas ce type de chaudière): - l'accélérateur ne fonctionne plus, l'eau dans le corps de chauffe monte en température, etc ... - la sonde de température (thermistance = résistance variable en fonction de la température mesurée) a dérivé et indique à l'électronique une valeur correspondant à une température beaucoup trop basse, - l'entartrement dont vous parlez fait isolation entre la chaleur dégagée par le brûleur et l'eau qui est à l'intérieur du corps de chauffe. Comme la sonde de température d'eau ne mesure pas directement la température de l'eau mais celle du corps de chauffe, elle indique une valeur erronée à cause du défaut de conduction thermique entre brûleur et eau. En plus de la sonde de température reliée à la carte électronique, vous devez avoir une klixon mécanique, généralement à réarmement manuel qui coupe le chauffage si la température monte au delà de la limite (> 100° environ). Ce dispositif de sécurité est hors de cause.
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
