installation distributeur d’air chaud sur insert
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
06/05/2013 à 09h56
06/05/2013 à 09h56
Bonjour a tous,
Voilà je compte faire poser un insert dans ma maison (qui remplacera mon foyer ouvert) disposant d'un grenier accessible, je compte mettre également un distributeur d'air chaud.
Le professionnel qui me pose la cheminé s'occupe seulement de me mettre une gaine isolé jusqu'au grenier et je m'occupe du reste.
je compte chauffer à 3 endroits, la cuisine, le couloir la salle de bain, pour la cuisine pas de souci, elle est a 5 m du conduit de cheminé. Par contre, la salle de bain qui est au bout du couloir, est a 18m du conduit.
Je compte mettre une bouche dans le milieu du couloir soit a 10m du conduit et une dans la salle de bain.
Pour bien répartir la chaleur comment doit-je procéder, je fais partir 2 gaines directement de mon distributeur soir une de 10m et une de 20m, ou je peut mettre un T pour faire 10m jusqu'au couloir et repiquer 10m pour la salle de bain.
Aussi, comment bien choisir le distributeur d'air chaud ?
Merci a tous.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
06/05/2013 à 10h41
06/05/2013 à 10h41
Réponse impossible sans connaitre:
- modèle et caractéristiques distributeur air chaud (débit, pression)
- schéma distribution avec cotes pour déterminer diamètres
- débit souhaité dans chaque pièce soit répartition souhaitée du débit total
06/05/2013 à 11h00
06/05/2013 à 11h00
Salut Flibouk,
Vu les distances annoncées ça ressemble à un château ta demeure...!
Toutefois, je pense qu'il vaudrait mieux installer un appareil à air chaud (type sèche-serviette) qu'une bouche d'air chaud dans la salle de bain. Tu pourras ainsi réchauffer la pièce à l'inter-saison sans avoir recours à l'insert et le temps de réponse est assez rapide. D'autre part, il est impossible de faire de la régulation thermique avec un foyer à bois qui doit, de préférence, ne jamais fonctionner au ralenti..!
Pour le reste, comme l'a rappelé "Tarne", il faudrait plus d'infos sur l'installation mais compte tenu des longueurs de gaines il va te falloir un ventilo assez costaud.. Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
06/05/2013 à 11h35
06/05/2013 à 11h35
justement je ne sais pas, d'où ma derniere question qui était comment choisir le distributeur.
Je ne sais pas également.
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
06/05/2013 à 11h37
06/05/2013 à 11h37
c'est une ancienne longère, qui a la cheminé a une extrémité et la salle de bain de l'autre....
J'ai déjà installé un sèche serviette, mais comme son nom l'indique ca sèche les serviettes, ca chauffe a peine la pièce.
06/05/2013 à 15h02
06/05/2013 à 15h02
Quand je parle de sèche-serviette je pense à un chauffage soufflant avec ou sans support pour serviettes et d'une puissance de 2 Kw. Bien entendu il doit être proportionné au volume de la pièce et que cette pièce soit bien isolée..!
Pour ma part j'utilise un soufflant tel que ci-dessous, placé au-dessus de la porte. En période hors chauffage central les 30°C sont atteints en moins de 10mn pour un pièce de 18m³
Exemple de radiateur soufflant :
@+ Clin d\'oeil
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
06/05/2013 à 15h20
06/05/2013 à 15h20
ouai ca consomme en électricité, moi j'ai mis mon sèche serviette sur le réseau de la maison qui est au gaz de ville.
06/05/2013 à 15h33
06/05/2013 à 15h33
En supposant que tu restes 30mn dans la pièce, et compte tenu que cet appareil est capable de réduire sa puissance au fur et à mesure que la T° augmente, tu va dépenser au pire 0.20 €...
Je ne considère pas que ce soit un sacrifice financier que d'avoir un peu de confort dans sa SdB pendant une petite demi-heure !!
@+ Clin d\'oeil
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
06/05/2013 à 15h37
06/05/2013 à 15h37
Oui c'est sûre, mais autant profiter de l'installation du récupérateur de chaleur pour faire encore des économies non ?
Ce type de chauffage pourra venir plus tard.
06/05/2013 à 15h50
06/05/2013 à 15h50
C'est toi qui vois mais tu comprendras rapidement que l'utilisation d'un foyer à bois entraine beaucoup de contraintes à commencer par une présence quasi permanente pour l'alimenter en combustible si tu souhaites en faire la source d'énergie unique ou principale de la maison.
@+ Clin d\'oeil
Par flibouk
avatar - flibouk
Message(s) : 74
06/05/2013 à 16h12
06/05/2013 à 16h12
je connais les contraintes étant donnée que j'utilise un foyer ouvert. Oui
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
