’installation de chauffage
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
21/02/2021 à 09h24
21/02/2021 à 09h24
Bonjour, je vais faire l'installation de chauffage cuivre de ma petite fille maison isoler par l' extérieure j'ai fais des schémas vous pouvez me dire les défaut    je voudrais passer sous plafond il a des portes de chaque coté   et la 3 je passe dans la dalle ( meuleuse)
Documents joints :
patrick
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
21/02/2021 à 10h32
21/02/2021 à 10h32
mon installation ressemble à la 2.
Tuyaux apparents à l'étage , un peu au dessus des plinthes (Tuyau sortie chaudière vers robinet au dessus du tuyau retour / coude de réglage)  et descentes pour chaque radiateur soit en angle de mur soit derrière rideaux fenêtres.
Les installateurs ont adapté en fonction de la configuration et respecté des pentes pour éviter les poches d'air.
Le + Bo F
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
21/02/2021 à 10h48
21/02/2021 à 10h48
sur les schéma les tubes son en plafond
patrick
21/02/2021 à 10h54
21/02/2021 à 10h54
Au départ chaudière Ø 16x18 puis 14x16 après le deuxième radiateur. L'alimentation de chaque radiateur en 12x14 est suffisante.
Au premier étage raccordements en 12x14 des deux radiateurs, sans oublier les deux purgeurs automatiques en bout du circuit et en point haut par rapport aux radiateurs.
Comme indiqué précédemment une légère pente est recommandée sur le collecteur horizontal pour permettre à l'air de s'échapper vers le haut.
Pourquoi passer en plafond alors qu'en plinthe c'est beaucoup plus esthétique..?
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
21/02/2021 à 11h19
21/02/2021 à 11h19
j'ai quatre portes à éviter
patrick
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
21/02/2021 à 14h57
21/02/2021 à 14h57
en plinthe sur murs extérieurs de l'étage ?
Le + Bo F
21/02/2021 à 15h00
21/02/2021 à 15h00
C'est une excellente raison !!
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
