J’ai un gros problème d’humidité
J’ai une petite chambre de 2 m x 4 m x 2,50 de hauteur et je me retrouve parfois avec des problèmes d’humidité critiques : taux d’hygrométrie à plus de 80 % avec soit buée sur la fenêtre ou humidité sous le lit (parfois les 2).
Cela se produit par changement de temps soit forte humidité (pluie abondante) ou augmentation de la température.
J’ai réalisé 2 ouvertures une haute et une basse mais sans grand effet, mis des absorbeurs d’humidité et testé un ancien déshumidificateur trop bruyant et énergivore,
je n‘arrive pas à régler le problème.
Derrière la fenêtre j’ai un talus maintenu par un mur de pavé.
Coté porte j’ai un couloir et coté tête de lit une pièce.
Pouvez-vous m’apporte des solutions ? En vous remerciant par avance.
Je joins quelques photos pour mieux illustrer mon problème.
Une simple ventilation haute et basse cela n'a quasiment aucune efficacité ou tellement peu !
Rien ne vaut une véritable VMC digne de ce nom pour renouveler efficacement l'air intérieur vicié et humide par de l'air neuf.
VMC à installer de préférence dans une habitation correctement isolée.
Vous avez apparemment une canalisation d'eau (froide je suppose) qui peut générer de la condensation notamment en été ou si la pièce est bien chauffée en hiver et ainsi répandre de l'eau au sol .
Pour diminuer voire éviter les effets de condensations, il existe des manchons pour calorifuger les tuyaux.
Bonjour, en effet, un taux d'humidité de 80% est très excessif. Pour rappel, cela peut entraîner un développement de moisissures qui sont nocives pour la santé (irritation de la gorge, des yeux, problèmes respiratoires).
Je vois que vous avez essayé l'absorbeur d'humidité et cela ne m'étonne pas que ça n'ait rien donné. Personnellement, j'ai toujours utilisé un déshumidificateur classique pour mes problèmes d'humidité. Pour une petite surface comme la vôtre, un modèle avec une capacité d'extraction jusqu'à 20 litres par jour suffit largement. De plus, d'après ce que j'ai pu lire, si vous êtes inquiet de la facture, vous pouvez facilement trouver un modèle qui a une faible consommation énergétique (souvent marqué dans le titre et la description du produit).
J'espère que vous avez pu régler votre problème entre-temps !
Je vous remercie pour votre aide, et je vais essayer vos solutions.
Cordialement.
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
