Fonctionnement chauffage monotube
Par TiBt1
avatar - TiBt1
19/01/2014 à 10h32
19/01/2014 à 10h32
Bonjour à tous, J'aimerais des précisions concernant le système de chauffage monotube qui équipe mon appartement. Actuellement tous mes radiateur sont fermés au niveau du thermostat car il n'est pas nécessaire de chauffer. Le problème c'est que mes tuyaux au niveau de Té de réglage sont brûlants (normal car c'est du mono tube). Dois-je en déduire que je consomme de l'eau chaude alors que tous les radiateurs sont coupés ? Merci d'avance pour vos réponses.
19/01/2014 à 13h36
19/01/2014 à 13h36
, TiBt1, sur ce site d'entraide.
Je suppose que tu veux dire que tous les robinets thermostatiques sont fermés ? Alors oui, tu as consommation non d'eau chaude mais de chaleur. Cela te permet de chauffer quand même, assez rapidement, un local (par exemple la salle de bains).
Après c'est une question de régulation sur la chaudière : tu peux nous renseigner là-dessus ?
Par TiBt1
avatar - TiBt1
19/01/2014 à 15h52
19/01/2014 à 15h52
Effectivement, tous les robinets des radiateurs sont fermés. Je suis raccordé à une centrale de la ville, donc il n'y a pas de régulation de la chaudière. Je n'ai pas bien saisi la nuance entre eau chaude et chaleur...? Ma crainte est de payer pour du chauffage alors que je ne l'utilise presque pas.
19/01/2014 à 21h57
19/01/2014 à 21h57
Bonsoir.
Poste-nous une photo de l'arrivée du chauffage dans ton appart : on devrait voir deux vannes d'arrêt, probablement un compteur de calories, et probablement une vanne 3 voies.
Je n'avais pas deviné que tu étais en chauffage urbain, mais le principe est le même : l'eau arrive et repart, donc tu n'en consommes pas, tu ne consommes que la chaleur diffusée dans ton logement.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
20/01/2014 à 13h29
20/01/2014 à 13h29
Difficile de vous répondre sans savoir comment vous est facturé votre chauffage.
Y a t-il un ou des compteurs de calories ?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
20/01/2014 à 16h14
20/01/2014 à 16h14
Normalement, votre boucle d'eau de chauffage est contrôlée par un compteur de calories situé dans un placard commun. Ce compteur enregistre le débit et la différence de température entre l'aller et le retour du circuit. Le débit est fixe puisqu'il ne dépend pas de vous et la différence de température varie en fonction de l'émission de vos radiateurs. Si tous ceux-ci sont fermés, la différence de température est pratiquement nulle puisqu'elle n'est causée que par les pertes sur tubes d'alimentation et par les robinets (pertes dont vous bénéficiez d'ailleurs). Votre relevé devrait donc être proche de zéro.
Par barbara59
avatar - barbara59
24/01/2014 à 16h04
24/01/2014 à 16h04
Intéressant et vous savez-vous si cela fonctionnerait pour ]chauffer l'eau de mon jacuzzi ? Car j'aimerai en profiter mais à bonne température. C'est toujours plus relaxant de rentrer dans de l'eau bien chaude ! :-)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/01/2014 à 16h32
24/01/2014 à 16h32
bonjour, "chauffer le jaccuzi ????" Il ne faut pas confondre l'eau du chauffage et l'eau sanitaire (eau chaude qui coule au robinet, ce n'est pas le même circuit. Heureusement.
S'il y a un compteur à calorie, il doit y avoir une vanne pour fermer le chauffage normalement, à moins qu'un système hors gel soit prévu.
25/01/2014 à 00h24
25/01/2014 à 00h24
Bonsoir.
Tu pourrais chauffer l'eau de ton jacuzzi à condition d'installer un échangeur de chaleur (genre préparateur sanitaire), mais ce serait bien compliquer ton installation et te casser la tête pour une économie probablement bien faible. De plus, tu es propriétaire, ou locataire ?
Accessoirement, ce serait gentil de répondre à nos questions : non, nous ne sommes pas connectés aux Renseignements Généraux Explose de rire Explose de rire Explose de rire, mais c'est pour t'aider de façon efficace...
Par TiBt1
avatar - TiBt1
01/02/2014 à 12h57
01/02/2014 à 12h57
Je n'ai pas de photos à fournir mais j'ai constaté qu'il y a un capteur sur la vanne d'arrivée d'eau chaude et un capteur sur la vanne de retour. Le compteur doit donc compter la différence entre les deux et pas le débit qui passe d'eau qui passe dans mon système. Merci pour vos réponse. Thibaud.
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
