Fermeture chauffage = fin automatique baisse pression ?
avatar - donnydarko
Message(s) : 7
07/04/2015 à 09h25
07/04/2015 à 09h25
Bonjour, J'ai une fuite dans un radiateur et en même temps une baisse de pression sur ma chaudiere. Normal. J'ai éteint le chauffage. Cependant, la pression baisse encore. Est-ce normal ? Eteindre le chauffage empeche t-il toute fuite de radiateur même minime ? Si le chauffae est off et que je constate toujours une baisse de pression, cela ne peut venir que de la chaudière ? Merci!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/04/2015 à 14h07
07/04/2015 à 14h07
vous devez avoir des vannes isolement de la chaudiere,fermez les comme ça plus de baisse de pression
a+
07/04/2015 à 21h47
07/04/2015 à 21h47
Si vous avez une fuite sur un radiateur il est normal que la pression du chauffage baisse ,et cela tant que la fuite ne serra pas réparée .Chaudière mural ou au sol ? .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
07/04/2015 à 23h40
07/04/2015 à 23h40
puisque vous dites que vous avez une fuite sur un radiateur
cela ne provient pas de la chaudière quelle soit en marche ou a l'arrêt
vous pouvez peut être fermer celui ci avec le robinet et le coude de réglage en bas du radiateur
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
