démontage de hotte provisoire.
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
21/09/2014 à 14h21
21/09/2014 à 14h21
je vous expose mon problème nous possédons actuellement une cheminée avec un foyer fermé et une hotte décorative qui comporte une grille qui diffuse la chaleur ( voir photo), et nous avons dans l'optique de la remplacer par un poêle (mais pour des raisons financière on reporte ça a l’année prochaine).
Comme tout les foyers fermés cela consomme et ça ne chauffe pas bien du tout.
Cette hotte est isolé, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, toute la chaleur pourrait se diffuser naturellement sans être bloquer par cette isolation, est-ce vraiment indispensable d'isoler la hotte?
J'avais dans l'optique pour cette année de démonter la hotte décorative voir même les cotés de l'habillage du foyer pour diffuser la chaleur autour du foyer et du tube d'évacuation de la cheminée je pense que cela me permettrais de gagner quelques degrés. Bien sur l'aspect esthétique est a mettre au placard parce que la gaine en inox sera apparente mais pour un hiver c'est pas gênant.
Voila qu'en pensez-vous, idée saugrenue ou maline?
Ma masse mon burin et moi attendons vos avis avec impatience Clin d\'oeil
Merci d'avance.
Sylvain
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
21/09/2014 à 15h08
21/09/2014 à 15h08
salut: si tu veux l'enlever : enlève là elle sert juste pour cacher le tuyau : mais moi je prendrai plutôt un petit marteau ( qu'une MASSE ) maintenant pour te dire si tu va gagné de la chaleur ça tu le verra : moi j'ai un poêle a bois Top !
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
21/09/2014 à 15h19
21/09/2014 à 15h19
Merci pour ta réponse freedany,
C'est ce qu'on à l'intention de mettre, un poêle a bois qui rayonne tout autour et monter un mur de brique de terre crue derrière.
Donc tu conforte mon idée que ça ne sert a rien, mais pourquoi est-elle isolé?
marteau, masse, burin, marteau, piqueur.... elle va passer un sale quart-d'heure Sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
21/09/2014 à 15h37
21/09/2014 à 15h37
re: si c'est isolé c'est pour la chaleur excessive : c'est pour ça que tu a une grille dessus Ca tourne pas rond là-dedans
22/09/2014 à 09h48
22/09/2014 à 09h48
salut .
sinon tu peux mettre une ventilation / recuperateur de chaleur
Par lenglish
avatar - lenglish
Message(s) : 69
25/09/2014 à 21h08
25/09/2014 à 21h08
ok l'isolant sert à ne pas brûler le placo,
donc pas de souci si j’enlève la hotte, de toute façon ça peut pas être pire.
il y a déjà un récupérateur mais qui n'est pas en route il dessert la salle de bain et un chambre a l'étage, il est désactiver car la chaleur est trop élevé a l'étage, je veux pouvoir faire rayonner un peu plus la chaleur un peu plus en bas.La chaleur se diffuserait à partir de la poutre alors que en ce moment elle ce diffuse qu'a partir de la grille.
26/09/2014 à 12h41
26/09/2014 à 12h41
à mon avis tu risques d'avoir tres chaud dans ton salon si enlèves tout... surtout si tu trouves qu'avec le récupérateur de chaleur tu as trop chaud à l'etage.
pour te donner un exemple, chez moi quand nous avons emménager, le tubage de la cheminée à l'étage donc au dessus de la cheminée était apparant sur 3m. un tube de 250 de diamètre en acier.
l'etage était à terminé, il n'y avait pas de pièces . cet étage mesurait 90m2 mensardé avec 5.5m de hauteur au milieu.
avec 5° dehors on se retrouvait avec 25 à l'étage sans chauffer.. donc je pense que tu va avoir très chaud dans ton salon...
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
