demmarrage chaudiere farreli
avatar - greglebricoleur
02/10/2018 à 12h45
02/10/2018 à 12h45
bonjour a tous; Je possede une chaudiere farelli et un thermostat rev10. Je n'arrive pas a remettre l'ensemble en route. Quand je tourne le bouton d'allumage de la chaudière tout fonctionne bien j'entends l'etincelle, la circulation, j'attend quelques secondes je relache le bouton (rond) qui reprend sa position initiale mais la chaudière s’arrête. Je ne sais pas si le problème est lié a mon thermostat qui est mal réglé (je l'ai mis sur la position soleil donc manuel ?) ou si c'est la chaudiere qui est en cause. Je vous joint des photo. Merci de votre aide
greg
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
03/10/2018 à 04h47
03/10/2018 à 04h47
Bonjour quand tu dis la chaudiere s' arrête c' est la veilleuse qui s' éteint ?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
03/10/2018 à 04h54
03/10/2018 à 04h54
Ouvre le bouton où il y a un doigt et appui à l' interieur .
Voix tu la veilleuse ?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
03/10/2018 à 15h05
03/10/2018 à 15h05
C' est possible si il y a une sécurité, a tu la notice ?
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
05/10/2018 à 15h05
05/10/2018 à 15h05
bonjour quelle est votre température de consigne ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/10/2018 à 16h00
07/10/2018 à 16h00
Bonjour ,
remettre le shunt du TA tableau chaudiere, si ça fonctionne ça vient du TA ; soit defectueux soit incompatible avec cette chaudiere
a+
22/10/2018 à 10h11
22/10/2018 à 10h11
bonjour je ne vois rien à shunter par contre il y a un fil qui s'arrête à 20cm sortie de chaudière c'est pas celui qui doit aller au TA au moins ?
greg
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 29
