Contrôler et "donner une consigne" à une vanne 3 voies
Par anto48
avatar - anto48
26/10/2019 à 17h19
26/10/2019 à 17h19
Bonjour tout le monde et merci avant tout pour votre aide. Je vais installer un système de chauffage solaire "maison" avec et souhaite pouvoir contrôler une vanne 3 voies (V1 sur mon schéma), en fonction de la température de 2 sondes, S1 (intérieur) et S2 (extérieur ... ou plutôt température de l'eau dans le panneau). Ma question : comment faire faire pour indiquer à la vanne les consignes suivantes ? - Si la température extérieure de S2 est supérieure à la température intérieur de (S1 + 2°C) => alors circuit ouvert (l'eau chauffée ira du panneau vers l'intérieur de la maison). - Si la température extérieure de S2 est inférieure à la température intérieur de (S1 + 2°C) => alors circuit fermé (l'eau pas assez chauffée retournera vers le panneau). J'ai entendu parlé de servomoteur, mais je n'ai pas compris comment les programmer/contrôler avec mes consignes et y connecter les capteurs de températures (int/ext)... Je vous remercie charleureusement Clin d\'oeil Voici le schéma de mon installation future (si l'image est à l'envers cliquez dessus !)
Message(s) : 19545
27/10/2019 à 07h21
27/10/2019 à 07h21
Ne connaissant pas de régulateur pour vanne motorisé pouvant recevoir 2 ordres différents, il te faudrait 2 vannes, 2 régulateurs 2 circulateurs : usine à gaz!!
Par yves80
avatar - yves80
Message(s) : 64
27/10/2019 à 10h51
27/10/2019 à 10h51
Bonjour ,pour faire votre fonctionnement il vous faut un automate qui pourra sans problème gérer les températures et les actions sur vannes
Cela a un certain cout,je regarderai des références d'automates
Pour votre hydraulique il faut un volume tampon entre le solaire et votre réseau
Cdt
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
28/10/2019 à 06h07
28/10/2019 à 06h07
-une regulation simple c'est un aquastat branche sur la vanne 3 voies
-on les trouve avec une plage reglable de 30 a 70° ca vaud 35 euro ca declenche un point bas et un point haut
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
