Choix radiateur à inertie
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
18/11/2014 à 13h55
18/11/2014 à 13h55
Bonjour à tous.
On a actuellement pour chauffer la maison des convecteurs (appelè aussi grille pain Rigole )
Il y a 2 ans on à refait une piece dans la maison (avec l'aide de certains forumeur ici présents) et un éléctricien a mis un radiateur à inertie à corps de chauffe en fonte de marque Alcove Atlantic.
Pas de probleme il fonctionne très bien et la chaleur dans la piece est totalement différente de celle procuré par les 'grilles pain'.
On voudrait en fait équipé le rez de chaussé de notre maison de ces même radiateur à inertie sauf que les prixsont assez élevé.
En effet un Alcove Atlantic vaut 450 euros environs.
J'ai reçu une pub de chez B****D***T avec des radiateurs (de même puissance) à 330 euros qui plus est sont à double coeur de chauffe (fonte+ film chauffant) ce qui les fait monté plus vite en température.
Que me conseillez vous?
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
20/11/2014 à 08h43
20/11/2014 à 08h43
Personne pour me conseiller?
20/11/2014 à 09h40
20/11/2014 à 09h40
Parce que ce thème a souvent été évoqué.
En général je dis toujours que quand on paye moins cher on n'en a que pour son argent.
Mais je trouve aussi que les radiateurs des marques "pro", dès qu'on sort du bas de gamme (pourtant plus performants que les antiques "grille-pain" où la sortie de l'air aux environs de 80°C provoquait, par la carbonisation des poussières, des traces noires) sont trop coûteux. Des appareils comme celui que tu vises existent aussi chez Atlantic et les autres marques "pro" : question de prix encore !
Après le choix peut se faire sur la garantie : certaines GSB sont frileuses et rejettent autant que possible les demandes des clients, d'autres sont accueillantes. D'après les commentaires lus sur BDD, l'attitude du gérant d'un magasin appartenant à une chaîne joue aussi.
En conclusion, difficile de juger ton idée, sauf sur un point : la rapidité de montée en température n'est pas un bon argument, mais c'est simplement une mauvaise formulation : le film chauffant est là pour donner plus rapidement l'impression de chaleur, et non pour accélérer la chauffe.
Ma proposition ? Commencer par un seul, et te faire ton idée (oui, je sais, les promotions ne durent pas longtemps, mais en réalité elles sont répétitives, surtout en fin de saison de chauffe pour purger les stocks).
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
21/11/2014 à 08h20
21/11/2014 à 08h20
C'est ce que je voulais dire Clin d\'oeil
Merci d'avoir répondu à mon message.
Je suis allé hier dans une GSB et j'ai été etonné de ne voir aucun radiateur contenant de la fonte???? Soit c'était fluide colpolteur, soit alluminium, soit steatite. Est ce normal? La fonte n'a plus le vent en poupe?
21/11/2014 à 09h26
21/11/2014 à 09h26
J'oubliais un détail dans mon appréciation sur le prix des radiateurs da marque pro : la régulation est sophistiquée (programmation, ouverture de fenêtre). Ce qui n'est pas le cas de ceux de GSB. N'empêche, je trouve que le prix pourrait être plus abordable...
Ta découverte sur le système d'inertie rejoint mon discours "quand on paye moins cher on n'en a que pour son argent."
Car ton modèle Alcove est bien constitué d'une résistance "blindée" insérée dans un corps en fonte. Accessoirement, chez ce même fabricant (et il n'est pas le seul à le proposer) tu trouves des appareils avec une partie à effet "radiant".
Pousse ta réflexion plus loin : faut-il remplacer tous tes radiateurs ou seulement dans certains locaux (séjour, ta chambre) ? Tes "grille-pain" sont-ils anciens (haute température de sortie, régulation par thermostat à bulbe ou même parfois bêtement bimétallique) ou récents (thermostat électronique, régimes "confort/réduit") ?
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
21/11/2014 à 13h38
21/11/2014 à 13h38
Alors mes convecteur ont 20 ans. Aucun thermostat électronique réglable ni fils pilotes dessus (si ce n'est la molette de reglage de 0 à max) tout est relié à une box et tout les radiateurs se déclenche en même temps (aussi bien en bas qu'à l' étage).
A l'étage ou se trouve les chambres on va laisser les convecteurs.
En bas il y a une chambre et un ensemble salon/salle à manger/ cuisine. Dans la chambre (10m2) un convecteur de 1000w. Dans les trois pièces qui n'en fait qu'une (salon/salle à manger/ cuisine) on trouve 3 convecteurs de 1000w et un de 1500 watt
Photo des convecteurs
21/11/2014 à 22h28
21/11/2014 à 22h28
Bonsoir.
Effectivement ce serait une bonne chose de les remplacer progressivement. Reste à choisir ton niveau de confort selon les prix et les esthétiques.
Tu dis que te radiateurs sont reliés à une box : on peut avoir une photo ?
Maîtrises-tu les réglages de ton Alcove ?
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
21/11/2014 à 22h46
21/11/2014 à 22h46
Voici une photo de la box:
Concernant les reglages de l'alcove c'est relativement simple donc cela ne me pose pas de problemes.
21/11/2014 à 23h43
21/11/2014 à 23h43
Suite...
L'installation électrique du chauffage comprend une ligne pilote ?
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
22/11/2014 à 06h42
22/11/2014 à 06h42
Non pas de ligne pilote. Ne sortent du mur à l'arriere du radiateur que deux fils (un bleu et un marron si je me rappelle bien)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/11/2014 à 07h17
22/11/2014 à 07h17
bonjour, Au sujet des radiateurs qu'ils soient avec "coeur de chauffe en fonte", qu'ils soient à fluide, à stéatite, à céramique, à "pierre de lave" (là, on se voit crever de chaleur au bord d'un volcan : effet psychologique garanti),
il ne faut jamais oublier que, seule la résistance produit la chaleur, et que le matériaux : fluide ou minéral, n'a le pouvoir de multiplier les calories produites par la résistance, sinon ce serait un miracle....
Donc au bout du compte, que ce soit du fluide, de la fonte ou autre chose, au final, la conso est la même, car ceux qui "gardent la chaleur plus longtemps" ont mis plus de temps à monter en température, ou restituent moins bien la chaleur.... donc les arguments des vendeurs ne tiennent pas longtemps.
Quant à ceux avec film rayonnant à l'avant, le film rayonnant prend 500 watts sur un radiateur de 1500 watts, donc il ne reste que 1000 watts pour le reste... ce n'est que pour contenter le client qui va toucher le radiateur et sentir la chaleur tout de suite, mais c'est un peu du pipo, à mon avis, mais ça permet de compter beaucoup plus cher l'appareil. Il existe des radiateurs qui se coupent lorsqu'on ouvre la fenêtre. Si on ouvre 30 secondes, ça n'a pas d'intérêt. Si on ouvre plus longtemps, on pense à son porte monnaie, et on ferme le radiateur soi-même. C'est valable dans des locaux recevant du public, où les utilisateurs se foutent éperdument de la consommation qu'ils ne paient pas directement.
Pas la peine de trop se ruiner pour des radiateurs, par contre, si on a une grande pièce, mieux vaut, par exemple, prendre deux radiateurs de 1000 watts qu'un seul de 2000 watts, ceci afin de mieux répartir la chaleur.
Ces radiateurs offrent une chaleur plus régulière donc plus agréable, alors que les convecteurs chauffent fort, puis s'arrêtent, puis rechauffent etc.. ce qui est inconfortable.
Sinon en théorie, la conso est la même. J'ai un voisin qui a remplacé ses convecteurs grille pain par des radiateurs à inertie, il a constaté qu'il avait consommé sensiblement la même chose.
Lorsqu'on a une maison avec chauffage électrique, on a intérêt à avoir un chauffage au bois efficace, pour un peu surchauffer la maison, avec une bonne flambée par jour afin de réduire la conso des radiateurs.
22/11/2014 à 09h19
22/11/2014 à 09h19
Globalement ton analyse est bonne. Quelques détails cependant :
* Le film chauffant ou la résistance imprimée émettent plus d'infra-rouge : l'impression de chaleur est plus rapide, au moins pour la partie du corps tournée vers le radiateur.
* Quant aux convecteurs à faible inertie, ce que tu décris est très sensible pour des thermostats bimétalliques, moins pour les thermostats à bulbe, encore moins pour les thermostats électroniques. Le top est la régulation chronoproportionnelle, sur des radiateurs plus coûteux : la puissance est proportionnelle à l'écart entre la température mesurée et la température souhaitée. J'en ai hérité lors de l'acquisition de ma nouvelle maison : c'est vraiment génial.
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
22/11/2014 à 17h11
22/11/2014 à 17h11
D'ailleurs on va en profiter pour changer cette box qui 'déraille' parfois.
22/11/2014 à 21h54
22/11/2014 à 21h54
Bonsoir.
Pour améliorer ton confort et réduire (modérément) la consommation, peux-tu envisager d'ajouter un fil pilote, ou alors d'utiliser un système pilote sans fil supplémentaire ? Consulte éventuellement cet autre sujet.
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
23/11/2014 à 11h10
23/11/2014 à 11h10
Alors plusieurs choses là: Est il facile, aisé, possible de faire passé un fil supplementaire dans une gaine qui est là depuis 20 ans (et qui passe dans le sol)?
Que veux tu dire par système pilote sans fil supp? Ondes radios?
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
28/11/2014 à 08h14
28/11/2014 à 08h14
Je remonte le sujet car je suis allez chez C******A et j'ai vu des radiateurs de marque Blyss avec fonte et verre. Que pensez de cette marque qui reste moins chez que d'autre
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 31
