chauffage au gaz
Par jeanluc59
avatar - jeanluc59
22/11/2019 à 11h31
22/11/2019 à 11h31
bonjour tout le monde voici ma question j'ai une chaudière à gaz qui se trouve à la cave quand elle déclenche j'ai deux grand radiateur qui ne chauffe que la moitié c'est à dire que tout le haut et fort chaud le milieu un peu et très peu dans tout le bas . Cet été je les ai démonté et nettoyer au karcher et le résultat et pareil pourtant tout les autres radiateur du rez de chaussée chauffe bien partout je vous remercie de vos conseils et aide
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
22/11/2019 à 11h48
22/11/2019 à 11h48
En bas des radiateurs il y a un T de réglage de débit c'est pour équilibrer le chauffage.
Sur ceux du rez de chaussée tu les fermes un peu.
https://www.youtube.com/watch?v=j0LkK7bLG0g.
Par JB78
avatar - JB78
Message(s) : 7
24/11/2019 à 10h32
24/11/2019 à 10h32
Je suppose que l'arrivée d'eau se fait par le haut (très chaud) et le départ par le bas du radiateur (tiède). Dans ce cas, "brise-copeaux" a raison, mais j'ajouterais de vérifier le T de réglage du radiateur incriminé qui doit être bien ouvert. Un autre moyen de vérifier rapidement qu'il s'agit bien d'un simple problème d'équilibrage du flux d'eau entre les radiateurs: Fermer tous les autres radiateurs sauf celui qui ne chauffe pas, une demi heure après il doit être chaud (et les autres froids!). Si ce n'est pas le cas vous avez un autre problème, thermostat de ce radiateur qui n'ouvre pas correctement le circuit ou circuit d'alimentation de ce radiateur est obstrué (embouage, ...)
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 30
