Chaudière gaz pression à 0 et eau qui coule
avatar - Epsilon_30
23/09/2016 à 08h31
23/09/2016 à 08h31
Bonjour à tous, Je suis confronté à un petit problème Confus, j'ai remarqué que le manomètre de ma chaudière (EML Leblanc) indiquait une pression nulle, elle était à 1.5 bar quelques jours avant. Lorsque j’essaie de remettre de l'eau en ouvrant la vanne d'arrivée la pression n'a pas l'air de remonter et lorsque que je referme cette vanne de l'eau ressort par un tuyau qui se situe juste après la vanne d'arrivée. J'ai l'impression que la quantité d'eau qui ressort est la même que celle que j'injecte dans le circuit quelques secondes au par avant. Petite précision, je n'ai pas laisser ouvert la vanne trop longtemps (une quinzaine de seconde) ce qui peut expliquer que la pression ne monte pas. Mais voyant l'eau ressortir après la fermeture de la vanne, je n'ai pas trop insisté. Avez vous une idée du problème ? Merci d'avance Sourire
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
23/09/2016 à 09h27
23/09/2016 à 09h27
Vérifier le manomètre.
Si l'eau s'évacue (du prescomano) c'est que le circuit est plein.
23/09/2016 à 13h07
23/09/2016 à 13h07
Salut Epsilon,
Peux-tu nous montrer une image du robinet de remplissage et du tuyau qui laisse passer l'eau..?
avatar - Epsilon_30
23/09/2016 à 17h28
23/09/2016 à 17h28
Rebonjour et merci Sourire Je ne pense pas que mon circuit soit plein, le robinet d'arrivé était bien fermé j'ai déjà vu le manomètre monter à plus de 2.5 / 3 bars donc théoriquement s'il était à 1.5 bar en début de semaine il devrait encore encaisser. J'ai vraiment l'impressions que la chaudière fuit juste après cette fichue arrivée. Je ferais une photo dès que je serai chez moi, en attendant j'ai trouvé une installation similaire : Merci encore pour vos réponses Sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/09/2016 à 13h27
24/09/2016 à 13h27
bonjour ,entretien effectué ? quand ?
a+
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
