brûleur gaz ne se lance pas
Par maparole
avatar - maparole
16/11/2019 à 12h33
16/11/2019 à 12h33
Bonjour. Le brûleur gaz ne se lance pas sur ma chaudière, je n'ai pourtant aucune erreur afficher sur l'écran de la chaudière. J'avais allumé ma chaudière gaz Saunier Duval Thema plus F 25, elle a bien fonctionner dans la journée. En revanche 3/4 avant ma panne, j'avais purger les radiateurs mais je l'ai fais chaudière allumer, oublier qu'il fallait d'abord éteindre la chaudière. Le thermostat (simple) Saunier Duval filaire d'ambiance été mis à 18°, le matin la pièce été au départ à 14° ( car longue absence ), en fin de journée j'étais à 16,4. Puis j'ai mis le thermostat pour programmer à 16° voir à 15° mais la chaudière se lance tout le temps est la température de la pièce monte quand même à 16,5 puis 16,6. A 16,6° j'ai voulu baisser la vanne des radiateurs pour qu'il soit bas pour la nuit et que cela ne monte pas dans la nuit, mais aussitôt fait la chaudière ne fait plus le bruit brûlage du gaz ( et pas de flamme à l'écran) et les radiateurs deviennent bien sûr froid. J'ai essayé alors de remettre les vannes comme au début mais rien à faire. Est ce que cela vient de cela, purge avec chaudière allumer ? Que puis je faire pour relancer le brûleur ? J'ai tenté plusieurs reset, mais cela ne lance pas le brûleur. J'attends juste au début (un zip électrique Rigole) et pas de lancement du brûleur. A notez que l'eau chaude sanitaire fonctionne parfaitement, j'ai pris une douche bien chaude. Merci bien de conseil. Dernier info: Comme j'ai déjà entendu plusieurs fois un bruit d'oiseau vers le conduit extérieure de fumée de la chaudière. Je me demande si cela ne vient pas d'un possible nid d'oiseaux au bout du conduit !!
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
17/11/2019 à 06h21
17/11/2019 à 06h21
-tu a purge tes radiateurs verifie la pression de chauffage...
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par maparole
avatar - maparole
17/11/2019 à 12h36
17/11/2019 à 12h36
Merci de ta réponse repartou. La veille j'avais purgé de nouveau les radiateurs et chaudière éteint cette fois, pour la pression j'ai mis à 1.5 bar. Puis j'ai éteins la chaudière l'après midi et la nuit. Mais ce matin j'ai allumé la chaudière pour la douche et sans conviction j'ai mis pour voir la touche chauffage et le brûleur c'est lancer avec la flamme à l'écran, cela fonctionne. Avant de lancer la chaudière j'avais 14.2 dans l'appartement, puis en 1H j'avais 16.3° ce qui est convenable. Mon termostat est mis sur 17° mais possible que ce soit 16.5° car ce termostat n'ai pas précis, il affiche 15° et 20° et entre il faut devinez à peu près. J'avais 16.5° 30 mn après, cela ralentie et normal puisque le termostat est réglé vers ce degré. Je constate que le brûleur se lance quand même plusieurs fois pour arriver à 16.7 après 30 mn de plus. Je viens de faire un test, j'ai allumé mon appareil d'appoint un chauffage électrique pour 30mn. Je suis maintenant à 18.° dans l'appartement.j'ai arrêté ce chauffage électrique, est ce normal que le brûleur de la chaudière se lance plusieurs fois alors que le termostat est environ à 16.5 ou 17°. Pensez vous que ce termostat est fiable ? ps: Pour voir si j'avais un nid d'oiseau au bout du conduit de fumée ventouse horizontal, avec un perche et au bout un miroir attacher avec ficelle j'ai vite compris que je ne pouvais rien voir avec les particules qui sortent et font de la buée immédiatement sur le miroir Rigole
Par maparole
avatar - maparole
17/11/2019 à 19h59
17/11/2019 à 19h59
Thermostat pas fiable, il resté stable à 18.2 pendant un moment ( pièce à 18°) puis il est monté petit à petit 18.6 actuellement bien que j'ai tourné le thermostat à 15 ( pour vérifier). IL faut que je le change pour un autre programmable ( pour le programmez à 17° ou 18° et un bon pull ça suffira pour passer l'hiver) Sourire Conclusion: je ne sais pas la raison lorsque j'avais baissé le robinet des radiateurs avec plus de déclenchement du brûleur, mais en tout cas je sais que le thermostat n'est pas fiable, c'est déjà ça Sourire
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 29
