Baisse pression. Fuite introuvable
Par Guss
avatar - Guss
20/06/2019 à 22h38
20/06/2019 à 22h38
Bonjour, Je vous sollicite car j’ai chez moi une baisse de pression d’environ 1 bar par semaine ds le réseau de chauffage. Cela dure depuis plus d’un an. J’ai acheté une ancienne maison dont nous avons refait une partie du réseau de chauffage (PER posé sur une partie du réseau) et remplacé la chaudière au fioul par une chaudière Gaz De dietrich à condensation. Depuis le début nous perdons de la pression mais impossible de trouver la cause. J’ai l’impression d’avoir tout essayé: changement du vase d’expansion, de la vanne 3 voies, du corps de chauffe de l’an chaudiere (pourtant neuve), vérification de la soupape de sécurité, qui ne semble pas fuir, purges des radiateurs, vérification des purgeurs, et même 2 recherches de fuites avec différentes techniques qui n’ont rien données. Tt est nickel selon ts les pros qui sont venus. Je ne sais plus quoi faire
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
25/06/2019 à 05h16
25/06/2019 à 05h16
Il y a t' il un ballon Ecs avec la chaudiere ?
Je vois pas pourquoi il a fallut changer des appareils comme tu l' a écris pour une baisse de pression, si il fuit ça se voit !!!!!
Une baisse de pression vient de soit : une fuite qui peut être n' importe où, un bar par semaine il y a de l' eau qui coule quelque part, il y a t' il des tuyaux enterrés ? vieux tuyaux en fer ?
La vanne de sécurité ne fuit pas mais peut se déclenchée si l' eau est trop chaude où une pression importante qui fait tomber la pression quant elle se déclenche .
Es ce que avant les modifications la pression était bonne ?
Par Guss
avatar - Guss
27/06/2019 à 22h08
27/06/2019 à 22h08
Bonjour Kramer, Merci pour ta réponse. Je ne sais pas si la pression baissée déjà avant les réparations car c’etait Une nouvelle maison et pas de nouvelles des anciens propriétaires. Oui il y a des tuyaux en fer et certains sont enterrés ou passé derrière des murs. Cependant pas de traces et les 2 recherches de fuites n’ont rien donné ? Pour la soupape, je mis le tuyaux d’evcuation Dans un bol mais rien ne coule malgré une perte de pression qui continue. Les tuyaux en fer pourraient expliquer qqch? Comment pourrais-je faire cette recherche de fuite moi-même? Merci d’avance pour votre aide
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
01/07/2019 à 10h28
01/07/2019 à 10h28
Tout ce qui est apparent et qui ne fuit pas est exclut, donc la logique veut que c' est quelque chose qui n' est pas apparent, mur, sol, plafond, la fuite peut s' infiltrer doucement et partir dans un endroit ou l' on ne verra pas d' humidité.
Tu peux augmenter la pression pour peut être mieux détecter la fuite, la plupart des fuites sont un tuyau bouffé par la rouille, un raccord ou soudure qui fuit, une nouvelle jonction entre le vieux et le nouveau .
Es ce que le chauffage central est bitube ( les radiateurs sont indépendant ) ou monotube ( le tuyau passe par les radiateur ça rentre et ressort du radiateur, si on ferme un radiateur il n' y a plus d' eau qui circule ) ?
Par Guss
avatar - Guss
02/07/2019 à 09h21
02/07/2019 à 09h21
Bonjour Kramer, Les radiateurs sont monotube. Ils sont tous reliés. Ce qui me gêne, c'est qu'il y a déjà 2 recherches de fuites qui ont été menées, sans résultat. Possible en effet que la fuite soit bien cachée et qu'il n'y ait pas de traces mais comment puis-je la trouver dans ce cas? Il y a un des radiateurs qui fonctionne très mal (il est pourtant purgé), l'eau chaude arrive difficilement jusqu'à ce radiateur. Est-ce que ça peut être liée, fuite à proximité par exemple? Autre point, depuis que j'ai changé le vase d'expansion, la pression tombe plus vite mais je mets beaucoup moins de temps pour remettre de l'eau dans le circuit. Est-ce qu'un désembouage peut arranger les choses? Mettre un stop-fuite sinon? Merci pour votre aide. Guss
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
03/07/2019 à 04h14
03/07/2019 à 04h14
Il y a plusieurs choses qui ne vont pas, pour que la fuite vienne contrarier le chauffage il faut que la pression soit basse et que le circulateur patine, mais si il y a de la pression 1.5 bar, le chauffage doit fonctionner correctement .
On va repartir sur une base saine .
C' est a dire regarder si l' installation est correct .
Quel sont les besoins thermique de la maison, il y a t' il eut une étude thermique de faite ?
Quel puissance de radiateur dispose t' on ? type de radiateur, marque, dimension .
Quel est la quantité d' eau dans le circuit et la hauteur maxi des tuyaux ?
Quel est la capacité du vase expansion ?
Quel est la puissance de la chaudiere ?
Quel est la référence et puissance du circulateur ?
Shéma de l' installation .
Tu es sûre que c' est du monotube ? je met un shéma des deux .
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
03/07/2019 à 04h36
03/07/2019 à 04h36
attention il y a 2 types de monotube shéma joint .
La premiere chose à savoir ce sont les besoins de la maison .
2e les radiateurs suffisent t' ils à subvenir au besoins .
Avec cela on sait se que l' on doit installé .
C" est pas parce qu' avant il y avait quelque chose, que c' est bon . ( problème des installateurs) il y a une chaudiere fioul 40 kw, on installe une 40 kw neuve d' une autre energie de préférence .
Quels modifications on été faite ?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
03/07/2019 à 04h45
03/07/2019 à 04h45
L' idéal c ' est d' avoir le mono simple pour isoler la fuite comme sur le shéma joint .
Qu' es ce qu' ils ont fait dans la recherche de fuite ?
03/07/2019 à 05h59
03/07/2019 à 05h59
Coucou
Pour satisfaire ma curiosité, (je chauffe électrique) des 3 formules de raccordement laquelle est la meilleure.
Les deux premières permettent d'isoler un appareil.
La 3 ème ne le permet pas si je comprends bien
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 30
