aide chaudière svp !
Par pratou
avatar - pratou
Message(s) : 27
30/03/2012 à 07h39
30/03/2012 à 07h39
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide. J'ai une chaudière Vaillant ECOTEC plus, depuis ce matin, elle m'affiche le message d'erreur F22 qui correspond dans le manuel à : "combustion à sec : pas assez d'eau dans l'appareil, capteur pression eau défectueux, câble vers la pompe, pompe bloquée ou défectueuse, puissance de la pompte trop faible"
Puis-je faire quelque chose avant d'appeler un pro ??? j'ai déjà éteint et rallumé l'appareil plusieurs fois sans succès ....
Ci-dessous, les photos du dessous de la chaudière, puis-je chipoter à qqch pour essayer de voir si elle se remet en route ?
Merci pour vos avis !
30/03/2012 à 08h13
30/03/2012 à 08h13
Salut Pratou,
Quelle est la pression affichée au manomètre de ta chaudière ? Si elle est inférieure à 0,5 bar il faudra ajouter de l'eau dans le circuit.
Pour ce faire il faut agir sur les vannes de remplissage du chauffage jusqu'à 1,5 bar, comme indiqué sur la photo, puis les refermer.
Remets la chaudière en service et reposte ensuite pour donner des nouvelles..!
30/03/2012 à 17h51
30/03/2012 à 17h51
Je plussoie vigoureusement ! Avec Brico ,ca c'est du solide . Adore
Par pratou
avatar - pratou
Message(s) : 27
30/03/2012 à 19h00
30/03/2012 à 19h00
Bonjour super tout fonctionne en ayant suivi vos conseils! Génial ! Par contre pourquoi les bars sont descendus de la sorte sans raison apparente? Encore merci pour tout!
30/03/2012 à 21h05
30/03/2012 à 21h05
Plusieurs raison à la baisse de pression :
- fuite sur le circuit de chauffage.
- dégazage normal de l'air dissous dans l'eau (par les purgeurs automatiques) au fur et à mesure de la chauffe.
- vase d'expansion dégonflé ou vessie HS. Dans les deux cas la baisse de pression se reproduira assez rapidement et à ce moment là tu reposteras sur ce sujet.
@+ Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/04/2012 à 22h29
02/04/2012 à 22h29
salut par expérience faut TOUJOURS laisser un vanne ouverte sur les chaudière murale sinon la pression monte et elle part par la soupape d ou manque d eau donc arrêt de la bête.
cela parce que l on ne mets pas de soupape de différentiel entre l allée et le retour sur les départ de la chaudière .maintenant les autre cause sont possible aussi. Roi
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 29
