pose jonc de mer
Par rumba44
avatar - rumba44
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
04/04/2010 à 18h22
04/04/2010 à 18h22
En location, je souhaite retaper mon appartement sans trop de frais. Je souhaite poser du jonc de mer dans mon couloir mais sans le coller. Pensez-vous que c'est possible ? Merci de me donner vos astuces
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
05/04/2010 à 09h43
05/04/2010 à 09h43
A part le mettre sur double-face et encore du bon double-face, car je ne suis pas sûr de la tenue sur ce genre de matériau.
Sinon installer des barres de seuil à intervalles réguliers mais ça fera un peu comme des ralentisseurs dans la rue
Grand sourire
Par rumba44
avatar - rumba44
Message(s) : 11
05/04/2010 à 10h01
05/04/2010 à 10h01
Oui j'imagine le résultat... en plus les côtés s'effilocheraient. Bon, je vais me lancer. Il faut d'abord que j'enlève le balatum tout moche.
Merci beaucoup de votre conseil, ça m'évitera de faire n'importe quoi.
Par sakyka
avatar - sakyka
Message(s) : 38
06/04/2010 à 13h12
06/04/2010 à 13h12
Attention à ce genre de produit !
Soit tu ne le colle pas, soit tu le colle très bien, Car c'est un produit qui ce dilate et bouge en fonction de la température et de l'humidité.
Exemple sur une pièce de 6 mètre de long, je l'ai vue bouger entre été et hiver de presque 3 cm. J'ai du le coller avec de la colle pour moquette.
La chaleur sèche des radiateurs électrique l'hiver et la douce moiteur de l'été dilate le jonc de mer aussi bien que le sisal.
( ne fait pas les mêmes erreurs que moi. colle le entièrement au sol .
Pour économiser de la colle j'ai fait des bandes tous les mètres, le jonc c'est dilaté entre chaque bande de colle résultat de jolie cloque entre chaque bande de colle)
Alors fait bien attention et demande conseil à un revendeur
Par rumba44
avatar - rumba44
Message(s) : 11
06/04/2010 à 20h04
06/04/2010 à 20h04
oulah ça me fait peur !! j'ai juste un tout petit couloir à faire. Je me demande si je ne ferais pas mieux de le faire poser. Bon, ça double le prix et je ne suis pas très riche. En même temps, je ne vois pas quoi mettre d'autre qui soit sympa. Si seulement j'avais un bricoleur à la maison !!!
Par sakyka
avatar - sakyka
Message(s) : 38
07/04/2010 à 09h45
07/04/2010 à 09h45
Si le couloir est petit pas de grosse dilatation.
Moi j'avais 3cm pour 6 mètres, logiquement si ton couloir fait 2 mètres tu n'aura que 1cm de variation.
Si tu ne le colle pas ceci passera presque inaperçu.
C'est un produit qui est assez lourd donc qui tient même si il n'est pas collé.
N'est pas peur, lance toi
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
07/04/2010 à 09h53
07/04/2010 à 09h53
en location dans tout les cas il ne faut pas le coller!
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
07/04/2010 à 10h29
07/04/2010 à 10h29
Et pourquoi virer le ballatum ?
( Oscar WILDE )
avatar - artdelaterre
Message(s) : 314
07/04/2010 à 10h54
07/04/2010 à 10h54
Bonjour - en plus le jonc de mer c'est un peu compliqué pour l'entretien. Pourquoi ne pas mettre un gerflex qui imiterait le jonc de mer (on en trouve chez le roi des merlins il à l'air de bonne qualité sans enlever l'ancien et coller avec du double face.
Bon bricolage
bonne journée
Par rumba44
avatar - rumba44
Message(s) : 11
07/04/2010 à 13h32
07/04/2010 à 13h32
Je ne connais pas le gerflex mais je vais me renseigner. Si c'est mieux que le jonc de mer... c'est le côté esthétique que je cherche mais si je dois le changer dans peu temps pour cause d'entretien, ça m'ennuie.
Merci pour le conseil en tout cas !!
Message(s) : 314
07/04/2010 à 16h21
07/04/2010 à 16h21
Bonjour -
ce que j'appelle gerflex (c'est une marque je crois) c'est les sols vinyls en rouleaux il y a différentes qualités et prix également. Les sols "plastique" ont l'avantage d'être faciles à l'entretien. Allez voir sur le site de leroy.. Ils ont un un qui ressemble à du jonc en largeur 2 mètres mais le prix est plus élevé que du jonc - Réf. : 66102834 ... Bon surf !
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
07/04/2010 à 19h02
07/04/2010 à 19h02
salut,
En plus si c'est un endroit de passage fréquent, ça va certainement se salir vite et l'entretien Confus
Pars sur quelque chose de plus facile d'entretien...
Du lino. en rouleau ou en dalles (ça c'est facile à poser et en général à enlever aussi)
Par rumba44
avatar - rumba44
Message(s) : 11
07/04/2010 à 20h28
07/04/2010 à 20h28
je veux virer le balatum car il est vraiment moche à mourir !!!
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
07/04/2010 à 20h46
07/04/2010 à 20h46
Mets en du beau Grand sourire Clin d\'oeil
Message(s) : 314
08/04/2010 à 10h22
08/04/2010 à 10h22
.. Bonjour - le seul détail concernant les sols vinyl (en rouleau) est que le prix pour un "genre jonc" est largement plus cher que le jonc lui-même et je comprendrais qu'en étant locataire il ne mette pas un tel prix - cela étant les sols c'est à la charge du propriétaire donc il faut déjà qu'il se rapproche de son propriétaire pour changer ce revêtement de sol s'il est abimé. Si ce n'est qu'un problème esthétique, c'est différent.
Bon choix
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
