Planche sous évier impossible à retirer
avatar - Marjolivia
05/04/2024 à 13h42
05/04/2024 à 13h42
Suite à une fuite d'eau  , j'ai la planche sous mon évier que je souhaite retirer ( elle se désagrège au fil du temps ) .
Étant novice je ne sais pas comment la retirer . J'ai bien essayé de retirer les vis mais impossible.
Je vous partage des photos de mon problème .
Je vous remercie pour tous les conseils que vous pourriez me donner
Bonne journée
17123170063361473388263513791264.jpg 17123170475476955774024897213743.jpg 17123170740627559157671556864661.jpg 17123173088973641022956579991496.jpg
Marjorie
Message(s) : 19545
06/04/2024 à 06h16
06/04/2024 à 06h16
cette "planche" est fixée sur les 2 côté par au moins 2X2 tourillons bois et peut être en plus par 2X2 vis spécial meuble
il faut la découper sur toute la profondeur et en deux fois, mais tu ne pourra jamais remettre une autre planche avec les même fixations et si il y a des vis (métaux) ????
As tu accès aux 2 côtés ?
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 31
