le mécanisme de la serrure encastré de l'une de mes portes intérieure s'est cassé, la porte est donc bloquée avec la gache sortie.
De plus, il y a un débord côté intérieur sur la porte, et un côté extérieure sur le chambranle qui rend l'accès à cette gache très difficile : je n'ai pas réussi à la pousser malgré les différents outils utilisés.
Connaissez-vous une astuce pour s'en sortir ?
Un ami menuisier de mon père du que la solution est de disquer les 3 gonds de la porte, puis de les remplacer, mais ça m'inquiéte un peu :
- est-ce que cela parait réalisable avec l'outil métal d'un outil multifonction Bosch ?
- avec une disqueuse : pas experience, disquer le métal envoit des trainées de métal en fusion. Est-ce que cela ne va pas abimer plafond, parquet, tapisserie dans la chambre ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Hello,
un disqueuse avec un disque très fin pour couper le pène?
Hello,
Bsr,
Pas possible, c'est une porte à recouvrement.
La solution de l'ami menuisier est bonne, mais il y a la possibilité d'utiliser une disqueuse avec variateur, sinon une lame de scie à métaux, pour ne pas détérioré ce qui se trouve à côté.
Cdlt
C'est quoi une disqueuse avec variateur ? Juste une variation de vitesse ?
Le menuisier vient jeudi matin, je crois bien que j'ai intérêt à le laisser faire : s'il n'y a des dégats que sur les paumelles qu'il me changera, c'est parfait pour moi.
S'il vient, autant le laisser faire, c'est ce que je fait avec mon serrurier quand il y a un soucis pour un de mes clients et que je ne trouve pas de solution.
Oui, une variation de vitesse : donc + ou - rapide.
Comme ton menuisier vient, ce sera bien + simple, technique et savoir faire en étant sur place👍, avec une RC PRO.
Bye
Visiteurs non identifiés : 11
