compteur eau double cadran
avatar - cedric70300
25/01/2012 à 17h01
25/01/2012 à 17h01
Bonjour j ai un compteur avec double cadran (voir image au dessus). Lequel a le cadran du bas qui incremente de 100 m3 aleatoirement ! J ai fait 1823 . 1824 1925 ! ! ! une question : - normalement le chiffre d en haut fait fois non ? ? ? Je suis bien a 891622,36 m3 et non a 1925 Car la mon syndic veux me faire payer 1925 que puis je faire ? ? MERCI DE VOS REPONCES .
Par cicir
avatar - cicir
Message(s) : 8
25/01/2012 à 18h32
25/01/2012 à 18h32
Bonjour , Le numéro du haut pour moi c'est le numero de serie du compteur cependant l'eau utilisé sur la photo est de 1925 M3 si il est passé de 1824 à 1925 en peu de temps soit tu a une fuite mais dans ce cas tu dois voir les aiguilles bougé ou alors le compteur à un gros problème. tiens moi au courant Bonne journée
CICIR
25/01/2012 à 21h32
25/01/2012 à 21h32
Salut Cédric,
Comme indiqué par "Cicir", les chiffres du haut correspondent au n° de série du compteur.
Ceux du dessous sont les indicateurs de ta consommation en m³.
Les petits cadrans rotatifs sont des sous-multiples qui permettent de voir si le compteur tourne, même avec un faible débit.
Tu devras donc régler la différence entre 1925 - 1824 soit 101 m³..!
Si tu considères que la consommation est anormale il est temps de contrôler ton installation ou faire remplacer le compteur. Commence d'abord par vérifier (si tu en as un ou une) que le groupe de sécurité du chauffe-eau ou de la chaudière ne coule pas en continu... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
25/01/2012 à 22h25
25/01/2012 à 22h25
Bien que l'on ne connaisse pas exactement les moyennes de consommations de l'intéressé pour prétendre éventuellement à une forte consommation, une chose est certaine, c'est que selon le n° de série, le compteur est de 1989 et commence donc à dater et sans pour autant que cela soit très urgent, il serait bon d'envisager son remplacement!
Pour ce qui est des fuites, attention également aux chasse d'eau, véritables pièges à consommation d'eau.
PS: Les aiguilles rouges (décilitres, litres, décalitres,hectolitres) ne sont jamais prises en compte pour la facturation, seuls les m3 comptent.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
25/01/2012 à 22h41
25/01/2012 à 22h41
je suis d'accord avec les acolytes.
De plus, ton compteur n'est pas plombé ou n'a pas de capuchon sur un des deux écrous situé de chaque côté.
Il serait bien de changer le compteur et de faire replomber le compteur pour éviter une accusation de fraude, soit par changement, soit par inversion du compteur d'eau.
Bonné soirée
25/01/2012 à 22h57
25/01/2012 à 22h57
Attention, l'inspecteur des eaux piwi5, surveille!!.. Rigole Rigole
Visiteurs non identifiés : 37
