Couper des lamelles composites
Par snoopz33
avatar - snoopz33
Message(s) : 22
06/11/2021 à 13h50
06/11/2021 à 13h50
j 'ai une barrière rigide sur laquelle je souhaite mettre des lamelles composites, ceci dit elles ne sont pas à dimension et donc je dois toutes les recouper. Pouvez vous me dire svp avec quoi je dois les recouper? Le matériel je me doute disqueuse ou scie radiale mais c'est le disque, je ne sais pas quoi prendre comme disque.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/11/2021 à 15h18
06/11/2021 à 15h18
c'est un disque avec lame a carbure
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
06/11/2021 à 17h09
06/11/2021 à 17h09
Tu peux même couper à la scie à métaux.
Par snoopz33
avatar - snoopz33
Message(s) : 22
06/11/2021 à 20h57
06/11/2021 à 20h57
Merci pour les infos, bon je vous avour qu'entre le disque au carbure ou la scie à métaux, je prendrais le disque, mais ca reste de la lamelles donc peu épais, faut quand meme un disque au carbure, c'est un disque à bois???
Par snoopz33
avatar - snoopz33
Message(s) : 22
06/11/2021 à 21h00
06/11/2021 à 21h00
ca existe des disques au carbure pour meuleuse?
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
06/11/2021 à 22h21
06/11/2021 à 22h21
Bonjour, ça ne se coupe pas avec des lames ?
Message(s) : 19543
07/11/2021 à 02h08
07/11/2021 à 02h08
Ce n'est pas la lame en carbure mais les dents en carbure. Le plus important c'est le nombre de dents, pluss  il y en a, pluss la coupe sera fine, il faut au minimum pour une lame de diamètre 210mm, 60 dents / 190mm 54 dents
Lames multi matériaux
Il existe des lames bois pour disqueuse 125 mm, mais je te conseille fortement la scie radiale
Visiteurs non identifiés : 17
