visseuse et devisseuse
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
11/02/2014 à 21h45
11/02/2014 à 21h45
Bonsoir à tous;
Ça fait longtemps que je cherche un visseuse / dévisseuse électrique , mais avec une remarque; c'est que lorsque je mets la visseuse en contact du vis et juste avec une petite pression sur la vis elle commence à visser ou dévisser même que la visseuse est en marche.....
quelqu'un peut m'aider où je peux la trouver???
Demander la Science du Berçeau à la Tombe
11/02/2014 à 23h37
11/02/2014 à 23h37
Bonsoir.
Pas très compréhensible ton "même que la visseuse est en marche".
Personnellement je n'aimerais pas que ma machine se mette en route aussi facilement...
Mais à chacun ses habitudes ou son goût !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/02/2014 à 07h31
12/02/2014 à 07h31
salut : GrainDsel je crois qu'il veux une visseuse ; automatique : tu la présente sur la vis et hop !! elle visse ou dévisse toute seule Top !
je sais pas si ça existe Ca tourne pas rond là-dedans
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
12/02/2014 à 12h32
12/02/2014 à 12h32
Bonjour à tous ;
C'est facile et comme il a dis freedany; c'est à dire lorsque tu prese le bouton de marche de la visseuse le moteur ( induit ) fonctionne et tourne mais le mandrin ne tourne que lorsque tu presse la vis .....
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/02/2014 à 17h24
12/02/2014 à 17h24
Effectivement cela existe, j'en possède deux différentes de la même marque "Métabo"mais de puissance différente.
Ces machines sont filaires et l'une d'elles a pas loin de trente ans.
L'interrupteur enclenche le moteur et c'est en appuyant sur la vis que celle-ci va tourner via un embrayage mécanique.
Il n'y a pas de mandrain, juste le trou hexagonal pour l'embout.
Pour inverser le sens de rotation il faut bien sur l'arrêter avant sans quoi le moteur pourrait dire ouf
Proverbe Chinois
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
12/02/2014 à 21h41
12/02/2014 à 21h41
Bonsoir Biloulou;
merci pour l'information Top ! où je peux trouver ce type de visseuse et comment l'appelle exactement ??
Cordialement et merci d'avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/02/2014 à 12h54
13/02/2014 à 12h54
ICI tu trouveras une des machines que je possède, la dernière de la liste, l'autre n'est plus produite mais ressemblait étrangement au modèle SE 4000.
En principe les visseuses pour plaques de plâtre, pour vis autoforantes, ont un fonctionnement similaire du moins les filaires et il en existe sous plusieurs marques.
Proverbe Chinois
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 35
