Utiliser mon plachet existant comme coffrage pour une dalle ?
Par syven30
avatar - syven30
30/05/2013 à 12h10
30/05/2013 à 12h10
Bonjour, j'ai besoin de conseils svp Je rénover une vielle battisse et je souhaite faire une dalles béton avec toupie sur tout le niveau sans utiliser de poutrelles et hourdis en utilisant le plancher existant comme coffrage et le retirer par la suite. je précise que si je souhaite utiliser cette méthode c'est que je n'ai que très peu de moyens... -Dimension de l'étage 7.30 x 5.00. 36m² environ je souhaite en gros: -Faire une saigné dans le mur sur le tour de la dalle à 15cm de prof. mur ép + de1m -Utiliser le vieux plancher (poutres + plancher bois) comme coffrage. -Étayer a mort le plancher -déposer un polyane sur l'ancien plancher -Ferrailler sur le plancher bois par des treillis encastré dans la saigné du pourtour chaînages 8x8 tous les 70 cm sur la largeur de 5m pour simuler des poutres. + barres de 10, chapeaux etc... (faire un ferraillage plus solide que sur un plancher ourdis traditionel) -Finir par une dalle béton de 10cm. Qu'en pensez vous svp? Cordialement.
30/05/2013 à 12h39
30/05/2013 à 12h39
un recommande un béton armé de 8/10 cm sur des ourdis
donc 10 cm sur un plancher me semble nettement insuffisant
ce n'est pas un bon plan à mon avis
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
