rénover isolation combles pour aménagement chambre
Par PLYWINDU
avatar - PLYWINDU
13/08/2016 à 13h58
13/08/2016 à 13h58
Bonjour, Je souhaite aménager mes combles. Actuellement,il y a de la laine de verre positionner entre les chevrons juste pour le film par pluie, coller d'ailleurs, puis viennent les tuiles posées sur les liteaux. En vérifiant, je vois que la laine de verre située proche du kraft est noircie???est ce grave ? gênant ? Faut-il tout retirer pour respecter un espace d'air entre le film et la 1e couche d'isolant ? Si par contre je peux laisser la laine en place (solution plus facile) , je peux la renforcer après avoir poser un isolant mince sur des liteaux (pour respecter 2 cm d'air) ==> Et ensuite poser le placo... D'ailleurs si j'opte pour cette solution comment poser les rails de placo, sans pouvoir insérer les suspentes sans craquer l'isolant actuellement en place ? En espérant avoir été explicite ? merci d'avance pour vos expériences Sourire Cdt, David.
Merci,
Plyply.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/08/2016 à 16h36
13/08/2016 à 16h36
En prenant délicatement le noir avec une main vous verrez s'il s'agit de poussière qui vient du toit et du temps ou bien de l'humidité qui a créé des champignons.
Dans ce cas mais également si la laine est vieille, il serait plus sage de mettre de la nouvelle.
Voici un lien qui explique bien l'installation à mon avis: Ici
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 31
