généralement les carrelages sont pris environ 24 heures après la pose
il vous faut nettoyer les joints de toutes traces de mortier colle (en profiter pour bien vider les joints
ce qui pour un particulier risque de prendre quelques heures suivant la surface
le joint étant coulé le lendemain (pour être a l'aise)
il peut être intéressant dans certains cas de mouiller le sol avant de couler le joint
bien faire pénétrer à fond, si le joint creuse on peut repasser une seconde couche
travailler en diagonale
éliminer le plus de surplus possible
attendre que le joint prenne
plusieurs possibilités suivent :
soit jeter de la sciure de bois et balayer en faisant des mouvements circulaires (pas trop poussé)
soit jeter un mélange de sable et de ciment qui a servit pour faire le joint (si vous faites votre mélange vous même, et faire comme pour la sciure)
soit passer une éponge humide toujours en faisant des mouvements circulaires, rincer régulièrement
laisser sécher et le lendemain passer soit avec du papier journal en boule, ou une espèce de gratton prévu pour (toujours des mouvements circulaires) ou encore le gratton pour casseroles
attendre quelques jours avant de laver le sol
éviter l'emploi de produits décapants
voila vous en savez autant que moi
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
