question d’utilisation
Par jlm7856
avatar - jlm7856
Message(s) : 26
06/03/2011 à 19h35
06/03/2011 à 19h35
Désolé, je ne trouve pas comment répondre à un répondant à 1 de mes questions, merci de me donner le tuyau
Je suis habitué aux forums mais là je ne trouve pas
bonne soirée
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/03/2011 à 20h05
06/03/2011 à 20h05
Sous le message auquel tu désires répondre, deux boutons en bleu.
Le premier : réponse rapide : tu clique dessus et une fenêtre texte s'ouvre dans laquelle tu peux écrire ta réponse.
Cette méthode ne te permet pas de joindre une photo, un lien, uniquement le texte que tu écris.
le deuxième bouton : Répondre : tu cliques dessus et une fenêtre s'ouvre, celle-ci est différente de la première, il faut entrer un titre de message, tu peux joindre photo, liens, etc.
Pour finir, ne pas oublier de clique sur le bouton " Envoyer " qui se trouve sous la fenêtre de texe.
Proverbe Chinois
Par jlm7856
avatar - jlm7856
Message(s) : 26
06/03/2011 à 20h08
06/03/2011 à 20h08
merci mais ces 2 boutons ne sont pas présents sous la réponse mais l'est sous la votre, alors !!!!!
07/03/2011 à 05h44
07/03/2011 à 05h44
vous venez pourtant de répondre, ce n'est pas plus difficile que cela
franchement, je ne vois pas où est le problème
vous savez utiliser contrairement à ce que vous croyez
ou alors je n'ai rien compris à la question
les deux possibilités "réponse rapide" ou "répondre" se décalent au fur et à mesure des réponses pour toujours se trouver au bas de la dernière intervention, pas entre les interventions comme sur certains sites de camping caristes que je fréquente.
est ce clair ?
Par jlm7856
avatar - jlm7856
Message(s) : 26
07/03/2011 à 07h07
07/03/2011 à 07h07
Je vous remercie de vous inquiéter de ma capacité à utiliser correctement un forum. Juste pour finir ces échanges, je vous assure que lors d'une réponse d'un forumer, les 2 boutons furent absents pendant à peu près 1H pour apparaitre ensuite. Habituer à utiliser des forums, donc trouvant cela étonnant, je me suis permis de poser cette question sur une possible spécificité sur celui-ci
Merci quand même et bonne journée
07/03/2011 à 09h37
07/03/2011 à 09h37
Re
étiez vous connecté au site à ce moment
si vous n'êtes pas identifié vous n'avez pas la possibilité de répondre
ce doit être l'origine de cette "anomalie"
mais je puis me tromper
le principal étant que maintenant vous puissiez dialoguer avec nous
bonne journée aussi
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 35
