position parpaing
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
29/04/2012 à 19h32
29/04/2012 à 19h32
je suis en train de décaler une ouverture de 400 mm , au lieu de découper des parpaings en 40 cm, est ce que je peut monter 2 parpaings cote a cote debout.
Vindomgeo
29/04/2012 à 19h52
29/04/2012 à 19h52
oui on peut,mais cela va poser problème
car les tas montent par 20cm et dans ce cas vous aurez 50cm
et il faudra 3 tas supplémentaires pour rattraper le niveau
un conseil soutenez les parpaings le temps de la prise pour éviter qu'ils ne basculent
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
29/04/2012 à 20h20
29/04/2012 à 20h20
Il faut que je monte sur 120 cm, je pense mettre 2 parpaings en vertical, 1 parpaing coupé a 40 cm horizontal et 2 autres parpaings en vertical cela de chaque coté puis couler mon linteau.
Est ce que cela est jouable.
Vindomgeo
29/04/2012 à 20h29
29/04/2012 à 20h29
tout est jouable,
2x 50 cm posés verticalement soit 1m
5 rangées de 20 cm posés horizontalement soit 1m
et la dernière rangée horizontale
il n'y a pas de lézard à mon avis
laissez tomber tout cela c'est de la connerie;
il est beaucoup plus simple de couper 10 cm d'un bloc à chaque rangée de parpaing
et au moins les blocs seront croisés
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
29/04/2012 à 21h13
29/04/2012 à 21h13
le problème c'est que la largeur est de 40 cm, il n' y aura donc pas de croisement,
Voir petit plan
Documents joints :
30/04/2012 à 06h10
30/04/2012 à 06h10
je préfère et de loin la solution 1 (les blocs retaillés seront remplis avec des débris de coupe et du mortier)
sur papier cela semble simple, sur le terrain ce sera plus compliqué à réaliser (mais pas impossible)
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
30/04/2012 à 10h01
30/04/2012 à 10h01
La solution agglos verticaux est à rejeter:
Les agglos ne sont pas étudiés pour être posés verticalement.
Les parois sont en nombre et d'une épaisseur suffisantes pour assurer la descente de charge. Les poser verticalement, c'est demander à la mince couche qui constitue normalement la face supérieure de l'agglo d'assurer seule cette charge.
Ce n'est pas un travail correct.
Et tout ça pour éviter 3 coupes...
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
30/04/2012 à 11h38
30/04/2012 à 11h38
Merci pour vos réponse,
Je vais opter pour la solution 1, retailler les parpaings.
Vindomgeo
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 30
