Mur intermédiaire
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
13/12/2011 à 19h52
13/12/2011 à 19h52
Je vais réaliser 2 duplex dans une maison, je compte réaliser la séparation de ces 2 appartements par un mur en parpaing de 150 avec de chaque coté une isolation laine de roche de 80 mm.
-Est ce que je doit faire une fondation pour ce mur qui ferra 5 métres de long et environ 5 métres de Haut ?
-Si oui qu'elle doit être la profondeur ou peux ton commencer la rangée du bas avec parpaing de chainnage + ferraille.
-Est une isolation "Phonique " suffira (BA13 + 80mm de laine de roche + 150 parpaing + 80mm de laine de roche + BA13)
Vindomgeo
13/12/2011 à 20h19
13/12/2011 à 20h19
une fondation de 60cm profond armée
béton à 400kg m3
film d'isolement pour l'humidité
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
13/12/2011 à 20h44
13/12/2011 à 20h44
Je plussoie vigoureusement ! kriske
tu montes un mur parpaing en RDC et 1 étage. Les dalles sont existantes et traversent la totalité de la maison.
Le bruit va résonner que ce soit les bruits de talons, les billes au sol, les chaises qui glissent, etc....
Le soucis , c'est que tu as de ce fait un pont thermique et accoustique. Tu ne pourras pas atténuer totalement le bruit, c'est impossible.
Mais pour ma part, au vu des infos, tu ne pourras pas faire bien mieux que ce que tu fais déjà.
Bonne soirée.
Cool
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 31
