Isolation mince, polystyrene expanse ou laine de verre
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
01/02/2013 à 14h31
01/02/2013 à 14h31
La continuité de la rénovation de ma maison m'amène à renforcer son isolation. J'attaque les chambres du 1er étage, mais le manque de place me force à trouver le bon compromis. J'aurais besoin de vos conseils et de votre expérience pour envisager mon chantier.
Le constat:
Maison ancienne (certainement plus de 200 ans) non isolée avec des murs en moellons de plus de 80 cm. l'extérieur de ces murs est pour une façade, une sorte de plâtre et pour l'autre ce que je décrirais par un enduit traditionnel.
Je souhaiterais isoler dans un premier temps les murs périphériques. Mais les pièces étant relativement petites, je ne peux (veux) pas que cela excède 30mm. La finition sera faite par des planche de coffrage lasurée.
Solutions envisagées
1- Pose de tasseaux sur le mur; une couche d'isolant mince; puis de nouveaux tasseaux cloués perpendiculairement aux premier pour recevoir le parement.
Le fait que ces isolants soit imperméable ne risuqe-t-il pas de causer des problèmes d'humidité sur le mur?
2-Pose de tasseaux sur le mur. insertion de laine de verre ou de roche, ou encore de panneau en polystyrène expansé ou extrude; agraffage d'un pare vapeur puis mise en place du parement.
Qu'en pensez vous?
Merci de vos réponses
01/02/2013 à 16h13
01/02/2013 à 16h13
entre 2 solutions pas trop bonnes autant prendre la moins mauvaise
autrement dit la seconde
01/02/2013 à 16h40
01/02/2013 à 16h40
dans quelle région etes vous?
question performance des isolants minces, c'est mince!
01/02/2013 à 16h49
01/02/2013 à 16h49
avec l'outil recherche vous trouverez sur le forum ce que l'on en pense en général
(en haut à droite)
et vous d'où êtes vous ?
il suffit de cliquer sur mon avatar et vous saurez tout Oui Oui
Par djkut59
avatar - djkut59
Message(s) : 75
01/02/2013 à 18h39
01/02/2013 à 18h39
Bonjour ,
vous ne voulez pas isolé par l’intérieur mais c'est tout a fait possible d'isolé par l’extérieur!!!
mais si la façade a du cachets elle en aura plus lol en plus 80cm honnêtement pas besoin de trop se casser la tete Tire la langue
Seb.
02/02/2013 à 00h02
02/02/2013 à 00h02
Dans votre cas j'opterais soit pour la laine de roche en panneaux semi-rigide en 45 ou 100mm d'épaisseur.
Idéalement utilisée pour l'isolation des combles, des cloisons, des bardages et des planchers.
Bonne isolation thermique et acoustique et meilleur isolant phonique que la laine de verre.
perméable à la vapeur d'eau, l'un des isolants les moins chers, bon comportement au feu.
Par contre ses performances thermiques risquent d'être fortement diminuées en cas de forte humidité. Par ailleurs, la laine de roche contient des fibres respirables très irritantes pour le bricoleur qui est amené à les manipuler.
Nota: le polystyrène extrudé, bien plus cher, a de meilleures performances d'isolation que le polystyrène expansé.
Ou le dépron.
Si l'efficacité des isolants minces réfléchissants (IMR) est fortement mise en doute, il n'en va pas de même du Dépron, isolant de faible épaisseur en mousse de polystyrène extrudé, à cellules fermées et texture fine. Il est particulièrement intéressant pour éviter le phénomène du “mur froid” et prévenir les risques de condensation. Il se présente en plaques, sous deux épaisseurs : 3 et 6 mm. C'est en fait un système complet, avec colles spécifiquement adaptées, primaire d'accrochage de revêtement et même enduit pour joint.
C'est une question de choix sur le plan technique d'encombrement et aussi de budget.
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
04/02/2013 à 11h55
04/02/2013 à 11h55
Merci de vos posts.
Pour répondre à andher, j'avais envisagé le dépron. Maintenant, est-ce qu'avec 6mm cela est vraiment rentable?
Sinon, ce week end, j'ai repris mes mesures. Je peux éventuellement disposer de 60 MM au lieu de 30. Je dois pouvoir trouver un isolant avec un R avoisinant les 1,5, ce qui serait déjà pas si mal.
Pour l'isolation à l'extérieure, j'aimerais bien, mais effectivement je perdrais du cachet mais surtout c'est une maison de village située à 150 mètres d'une église classée monument historique..... T\'es sûr ?
Enfin pour terminer sur l'isolant mince, j'en ai mis dans une pièce sous la toiture. Et bien je n'ai pas à m'en plaindre. En chauffant normalement la maison, je grimpe régulièrement à 24° et lorsque la chaudière s'arrête, même après une longue période, je reste aux alentours de 18° (Trisolaine).
04/02/2013 à 14h15
04/02/2013 à 14h15
Dans ce cas, pourquoi ne pas continuer à l'utiliser, puisqu'à priori il convient également pour: TOITURES, COMBLES, MURS PAR L’INTÉRIEUR, PLANCHERS, PLAFONDS ?...
Pour en avoir posé, vous êtes mieux placé que quiconque pour en apprécier l'efficacité!...
04/02/2013 à 15h04
04/02/2013 à 15h04
Salut Dédé
c'est assez comique comme certains peuvent trouver des qualités isolantes à un produit que les organismes officiels n'arrivent pas à trouver lors de l'établissement de leurs tests
maintenant pour être tout à fait honnête j'ai un pare soleil pour mon camping car que je pose à l'extérieur, et je n'ai aucune condensation sur les vitre intérieurs, il faut donc croire que cela a un certain effet positif au niveau isolation
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
04/02/2013 à 15h16
04/02/2013 à 15h16
Je ne veux pas créer de polémique. Je faisais simplement part de ma toute petite expérience. Maintenant je suis juste preneur d'avis des autres, c'est comme cela aussi que je me forge mon opinion et que j'admets faire des erreurs.
Le but étant d'accroitre ma culture "bricolistique" afin simplement d'essayer de faire de mon mieux.
Quant à utiliser ce que j'ai déjà fait, la seule différence est que je sais que ma toiture est ventilée donc j'ai beaucoup moins de risques que sur mon mur. Que le produit utilisé est quand même relativement cher et que la crise est passée par là...
Voilà maintenant vous croyez ce que vous voulez, je cherchais juste des conseils et expliquer ce que j'avais déjà fait.
Merci encore pour vos avis
04/02/2013 à 19h36
04/02/2013 à 19h36
olé
vous donnez un avis qui ne correspond pas à ce que l'on connait, mais votre avis se respecte
c'est votre expérience, pas la nôtre
ma réponse n'est pas autre chose qu'un constat et n'est pas totalement négative d'ailleurs
j'ai lu la notice du produit, mais c'est un fichier pdf et je n'arrive pas à le mettre
Par jjecolo
avatar - jjecolo
Message(s) : 17
12/03/2013 à 16h41
12/03/2013 à 16h41
peut etre envisager un simple enduit de chaux chanvre sur les murs. Si on place des isolants il faut travailler sur le renouvellement d air
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
