Isolation maison
Par Akejony
avatar - Akejony
31/10/2017 à 10h25
31/10/2017 à 10h25
Bonjour Je suis actuellement locataire d'une maison des années 60 d'une centaine de m². Le proprio nous a fait installer un poele a granulé il y a deux ans mais malgré cela, il fait toujours entre 15 et 17° dans la maison. Je souhaiterais donc isoler un peu plus ma maison afin d'éviter des déperditions. Pour les prises électriques et interrupteurs je vais aller acheter des boitiers encastrables. J'ai dejacalfeutrer les fenetres. Mais ma plus grosse question concerne mon plafond. j'ai une hauteur sous plafond de 4 M environ. le soucis étant qu'entre la toiture et le plafond je dois avoir au plus 30 cm (et encore pas de partout) Qu'est ce que je peux utiliser dans ce genre de cas? En sachant que je n'ai aucune ouverture pour accéder aux combles Merci
avatar - devispourtravaux.fr
02/11/2017 à 12h21
02/11/2017 à 12h21
Bonjour, Si j'ai bien compris vous n'avez pas d'accès à l'isolation des combles, dans ce cas la je pense que l'isolation par soufflage reste la meilleure idée. Je vous met un lien pour en savoir un peu plus . [Lien à caractère publicitaire interdit sur un forum d'entraide. Supprimé par Céline, admin site Bon courage.
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
02/11/2017 à 15h16
02/11/2017 à 15h16
Bon courage.
Bonjour Madame,
J'ai supprimé votre lien à caractère publicitaire vers 12h et je note que vous l'avez remis depuis.
Je parle du lien url dans votre profil.
A chaque que vous faites un lien vers un site externe, cela peut s'apparenter à de la publicité déguisée.
Peut-être ce n'était pas votre intention donc je vous laisse continuer à accéder au forum. Et je vous invite à supprimer votre lien dans les 24 h.
Mais pour rappel, sur BDD on fait des liens externes uniquement quand cela permet de répondre directement au problème de la personne qui a initié la conversation.
Cdt
Céline
Bricolo novice
02/11/2017 à 15h21
02/11/2017 à 15h21
Coucou
Moi je supprimerai son intervention purement et simplement elle ne sert quand même a rien
Effet radical, ils comprennent de suite
Tout le reste c'est du blabla, j'ai perdu mon temps aussi par le passé
02/11/2017 à 15h29
02/11/2017 à 15h29
En effet ce n'était pas mon intention, j'ai supprimé l'url. Pour ce qui est du commentaire ce n'était pas une PUB déguisé mais bel est bien une aide pour la personne qui cherche qu'elle est la meilleure solution pour ses combles. J’espère qu'Akejony va trouver la solution Clin d\'oeil
02/11/2017 à 17h16
02/11/2017 à 17h16
Coucou
Ce qu'il faut essayer d'obtenir du proprio c'est de pouvoir faire un faux plafond à 2,40 m de hauteur
Isoler de faux planfond
Les vitrages sont simples ou doubles
C'est un très grand volume à chauffer
Pour isoler par le toit il faut retirer quelques tuiles et souffler de la laine de roche ou un autre isolant à souffler, mais il faut que la toiture soit étanche
Une telle machine se loue, mais le mieux c'est le faux plafond
Pourquoi des interrupteurs encastrés, vous avez des contres cloisons ?
Par Akejony
avatar - Akejony
02/11/2017 à 18h09
02/11/2017 à 18h09
Bonjour, Pour le faux plafond je crains que ce ne soit pas possible. Maison a étage avec mezzanine en gros.J'ai oublié de le préciser au temps pour moi. Les boitier encastrables pour les prises parce que j'ai une quantité d'air qui passe par les interrupteurs dans le salon
02/11/2017 à 20h36
02/11/2017 à 20h36
Coucou
On peut voir des interrupteurs ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/11/2017 à 21h59
02/11/2017 à 21h59
bonjour, L'air qu'il peut passer dans les inter ou les prises, ce n'est rien à côté de la hauteur sous plafond avec plafond probablement pas du tout isolé.
Il est certain que faire un plafond plus bas serait extrêmement efficace , et en plus, ça permettrait de récupérer de la surface au dessus, par ex pour faire des couchages, ou du rangement. Et avec un plancher plus haut, il serait possible d'isoler un peu sous le plafond situé sous le toit. Le plafond serait bas, mais si ça reste pour du rangement ou du couchage de secours, ce n'est pas trop grave.
Reste que ça fait pas mal de frais pour un locataire. Il faudrait déjà être bon bricoleur et que le propriétaire paie au moins la marchandise. Et il faudrait prévoir un petit escalier ou au moins une échelle de meunier, qui peut se fermer.
Les murs sont-ils un tant soi peu isolés ?
Ce qui est le plus gênant, c'est que le propriétaire ne prenne pas les choses en main.
On sait que l'air chaud est plus léger, donc il va toujours vers le plafond, et avec des plafonds à 5 m, il peut y avoir 5° de différence entre le plafond et le sol.
Il serait bon aussi de couper le froid du sol par exemple avec un bon revêtement PVC, c'est le plus simple et c'est le minimum.
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
03/11/2017 à 11h58
03/11/2017 à 11h58
Etant locataire, c’est plutôt à votre propriétaire de prendre les choses en main et au minimum de payer les matériaux pour réaliser ces travaux. Avant d’entreprendre quoi que ce soit, il serait prudent de lui demander une autorisation écrite en lui précisant la nature des travaux que vous souhaitez réaliser. Il aurait fallu commencer par isoler fortement et boucher les trous de la passoire thermique afin de songer au chauffage et d’installer un poêle à granulé même si l’intention est tout à fait louable. L’isolation ne tombe pas en panne et ne consomme pas d’énergie et ne nécessite pas d’entretien ni de nettoyage Clin d\'oeil
Les cathédrales sont dures à chauffer Clin d\'oeil Si une mezzanine donne du charme et du volume, elle est aussi difficile, tout comme les cathédrales, dure à chauffer (j’ai déjà donné) et, si j’ai bien compris, rend impossible dans votre cas l’installation d’un faux plafond. Ce faux plafond aurait eu le double avantage de réduire le volume chauffé mais aussi de pouvoir être isolé par-dessus le parement avec une laine minérale type IBR.
Reste la solution d’isoler vos combles perdus mais on ne connait pas vraiment leur configuration. Il est possible d’intervenir par l’extérieur en découvrant partiellement la couverture et souffler ainsi un isolant en flocons. Il faut aussi que cette opération soit réalisée dans les règles de l’art en respectant l’avis technique de l’isolant mis en œuvre. Il faut aussi disposer de suffisamment de hauteur disponible pour atteindre une résistance thermique importante pour avoir des économies d’énergie importantes et un confort accru. Il y a actuellement certains dispositifs qui permettent, même pour des locataires, de bénéficier de dispositifs permettant d’isoler pour un euro symbolique : voir ici
Je me pose aussi des questions sur le terme « calfeutrer » des fenêtres et sur ce que vous entendez par là…
N’hésitez pas si vous avez des questions.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/11/2017 à 12h52
03/11/2017 à 12h52
bonjour, Vous pouvez installer un ventilateur sur le bord de la mezzanine, et vous le calez pour qu'il souffle un peu vers le plafond. Il chassera l'air chaud du plafond, et ainsi il sera obligé de redescendre, et la température s'homogénéisera ainsi. Vous profiterez ainsi plus de la chaleur. C'est très simple et peu coûteux.
Et vous le faites fonctionner de temps en temps.
Enfin voici une petite astuce, lorsqu'on a du mal à chauffer, ça peut servir :
https://www.youtube.com/watch?v=7D19A6lD8w4
Par Akejony
avatar - Akejony
03/11/2017 à 17h26
03/11/2017 à 17h26
Bonjour Merci pous vos réponses. Je vous mets quelques photos
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 36
