Isolation double couche
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
11/02/2016 à 11h35
11/02/2016 à 11h35
Dans mes combles il y a une couche de laine de verre entre les chevons au sol , l'electricité passe par les combles avec 2 boites de dérivation en araignée les cables passent aussi bien dessus et dessous l'isolant.Je voudrais ajouter une couche de laine de verre , ma question est que dois je faire des cables , les laisser entre les 2 couches ou les faire passer dessus ( ça va pas être évident)
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
11/02/2016 à 15h15
11/02/2016 à 15h15
Bonjour Albert,
Le passage des câbles dans des combles isolés à l’aide d’une laine minérale doit se faire comme il est indiqué dans les figures 26, 27 et 28 (page 16) du CPT 3560-V2
Des petits dessins valent parfois mieux qu’un long discours Clin d\'oeil
L’efficacité de votre isolation en double couche est diminuée si l’on a une circulation d’air parasite soit par le passage de câbles soit par une pose à cheval sur les solives par exemple (cf. figure 17).
Vous trouverez ICI des informations complémentaires sur l’isolation des combles perdus en rénovation.
Bonne lecture sur la côte d’Opale Clin d\'oeil
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 35
