Isolation : Dépron
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
22/08/2016 à 15h38
22/08/2016 à 15h38
je souhaiterais "isoler" un mur, mais je suis limité par la présence d'un radiateur (pour l'épaisseur du revêtement ) et ne veux pas poser de placo. (le mur adjacent a été refait en plaque de plâtre + isolant).
Je souhaite seulement que le mur soit moins froid au toucher.
Voici la configuration du mur
Est-ce que l'option Dépron + plaques de bois est une solution ?
Est-il possible de prendre en sandwich les plaques de Dépron entre le mur et le contreplaqué (visé dans le mur) sans coller au préalable le Dépron ?
D'autres options possibles ?
Merci pour vos éclairages Clin d\'oeil
Message(s) : 18408
22/08/2016 à 16h12
22/08/2016 à 16h12
le depron en général n est pas fait pour etre pris en tant qu isolant ,c est un produit avec un revetement vinyl ,fait pour etre peint ou pose de revetement ,de plus le dépron apportera certe un effet au niveau du toucher ,ce que tu peux déjà obtenir en mettant du bois ,mais certainement pas comme isolation complémentaire
au niveau de la pose ,ca se pose collé en plein
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
22/08/2016 à 16h18
22/08/2016 à 16h18
merci de la réponse.
Quelles seraient alors les autres options pour apporter une isolation (éviter le mur froid) ?
Un simple contreplaqué de 8/10 mm ?
Merci Clin d\'oeil
22/08/2016 à 16h28
22/08/2016 à 16h28
si c'est juste pour couper le froid au toucher, le Dépron peut rendre ce service (si on peut dire) il existe un autre produit du même type plus épais
sinon, pour autant que vous aimiez il y a le liège en plaque ou en rouleau, ce n'est pas épais, cela isole, et cela décore (pour autant que l'on aime ça
Par Looeel
avatar - Looeel
Message(s) : 199
22/08/2016 à 16h35
22/08/2016 à 16h35
merci de la réponse Clin d\'oeil
Avez-vous en tête le nom de ce "un autre produit du même type plus épais" ?
Possibilité de décorer le liège ?
Je pense que c'est sensible aux marques (dépron, liège, ...) ?
merci Clin d\'oeil
22/08/2016 à 18h47
22/08/2016 à 18h47
non, je suis tomber la dessus par hasard, soit chez LM ou Casto
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 30
