isolation combles
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
06/09/2010 à 20h29
06/09/2010 à 20h29
bonsoir,je suis actuellement en train de refaire l'isolation de mes combles,remplacer toute la laine existante par de la neuve,et j'ai un petit soucis:a la base toiture/solivage,la toiture descend encore,mais c tres difficile d'acces,alors comme j'ai du thermoreflecteur,que j'ai pris pour isoler mes trappes(en plus de la laine),et des plaques de polystirene,puis "assembler" celui ci avec le thermoreflecteur,pour glisser le tout entre les chevrons?ou y a t'il quelque chose de plus simple?merci a vous.
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
09/09/2010 à 22h42
09/09/2010 à 22h42
bonsoir avec une photo des combles se rerai plus simple a imaginer.a+
Par kimbow70
avatar - kimbow70
11/09/2010 à 09h17
11/09/2010 à 09h17
il y a le floquage
Par mawua
avatar - mawua
15/09/2010 à 23h47
15/09/2010 à 23h47
Bonsoir, Si perdre un peu de place n'est pas un soucis, il y a la possibilité de créer un pied droit en avant du mur. L'isolant est alors posé au sol sur une longueur suffisante disons 50cm puis il remonte à 90° vers la couverture pour finalement suivre la pente. La mise en oeuvre au sol est aisée et du point de vue thermique c'est tout bon (pas d'écrasement).
Par fabbio44
avatar - fabbio44
Message(s) : 179
18/09/2010 à 04h54
18/09/2010 à 04h54
ok,merci a vous tous de votre aide,a plus
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 33
