Infiltration d’eau cheminée
Par sandow
avatar - sandow
Message(s) : 14
07/04/2013 à 18h47
07/04/2013 à 18h47
Je me suis aperçu en faisant mes travaux de rénovation de la maison que je viens d'acheter que j'avais des soucis d'humidité. La maison comporte un rez de chaussé un premier étage et des combles aménagés chauffés.
J'ai une fissure qui cours du haut en bas de la maison (non visible dans les combles car ceux-ci sont isolés. Tout le long de cette fissure j'ai de l’humidité qui fait cloqué la peinture. Il s'agit du conduit de ma chaudière (au gaz) le conduit est tubé avec un tube en inox.
J'ai donc fait venir un entrepreneur qui a refait les solins a neuf et refait la base de la cheminée. Souci j'ai toujours de l'humidité le long du mur, et le ravalement qui avait été fait à subit lui aussi les dommage de cette humidité que l'on retrouve donc a l intérieur comme a l’extérieur.
Hormis le conduit de la chaudière je pense qu 'un second conduit pose problème, car je trouve aussi des traces d'humidités le long d'un autre mur.
Les chapeaux sont présent sur le dessus des cheminées.
Je vous joint quelques photos.
Si vous avez des idées sur la source du problème je suis preneur de toute les suggestions. J’ai déjà fait venir plusieurs entrepreneurs (enfin ceux qui ont bien voulu se déplacer) et aucun n'a pour l'instant trouvé solution a mon problème
Merci de m'avoir lu
07/04/2013 à 18h59
07/04/2013 à 18h59
bizarre que des hommes de métier ne trouvent pas
d'une part le tubage ne peux pas être concerné puisque si humidité il y a elle reste dans le tube et retombe au fond de celui ci ou elle sèche
je trouve curieux que les tuiles soient maçonné dans la cheminée, ce n'est pas cela un solin
et puis votre 4 ème photo montre quand même de nombreuses fissures, faut pas être entrepreneur pour voir cela
il n'en faut pas plus pour que de l'eau s'infiltre
c'est un peu prétentieux de ma part, mais vous avez eu affaire à des entrepreneurs qui ne voient pas grand chose
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
08/04/2013 à 09h04
08/04/2013 à 09h04
Le problème peut venir de tes chapeaux de cheminée en ciment avec le temps il deviennent poreux ce qui entraine une arrivée d'eau (goutte à goutte) dans le conduit de cheminée
srl38
Par sandow
avatar - sandow
Message(s) : 14
08/04/2013 à 09h24
08/04/2013 à 09h24
Merci pour vos retour ça me fait déjà des pistes a explorer Sourire
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 29
