fixation volets
avatar - philippe71
Message(s) : 387
08/01/2012 à 10h36
08/01/2012 à 10h36
bonjour a tous. je voudrais installer 2 paires de volets. petit soucis: les murs sont en pisé. quel fixation faut t'il mettre? gonds a vis ou cellement? merci
vive la bresse!!!!!!
08/01/2012 à 11h11
08/01/2012 à 11h11
je serai assez d'avis de mettre un scellement chimique avec un filtre
et éviter de faire claquer les volets
relevez bien les mesures pour les fixations
je ne sais pas s'il y a un truc, mais j'ai toujours des ennuis à ce niveau
alors dans la mesure du possible je mets les gonds d'abord et le pose les ferrailles sur les volets ensuite
avatar - philippe71
Message(s) : 387
08/01/2012 à 11h31
08/01/2012 à 11h31
merci pour votre réponse c'est bien ce que je pensais , sa va pas etre de la tarte. je vais m'attaquer au petit de la salle de bain. :bien
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 30
